查看: 2434|回复: 19
联想E40不显维修
发表于 2016-5-21 14:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个贴子没什么技术含量。。勿喷哈,同行拿过来一机子。开机不显。。上电测一下。能跑到1.2.。确定不显。。跑到1.2供电都出来了。。应该就是显卡问题了。机子是独显的。ATI的。。因为ATI的独显容易虚焊。空焊。发热量大。所以直接上BGA加焊。。再上电。OK。跑到2.2了。。显了。。装上系统。测试一小时一切OK。加张OK图。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
牧之伊殇 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
双头鹰 + 2 鼓励下
古镇—泰和 + 2 没啥技术含量..啊哈,鼓励一下。
发表于 2016-5-21 15:04:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样的没啥意思  一定要曲曲折折 才好 哈哈哈
发表于 2016-5-21 15:10:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
E系列显卡加焊管不了多久的
跟我的一样、不过我的显卡没他的幸运、加焊直接挂了  详情 回复 发表于 2016-5-21 15:30
发表于 2016-5-21 15:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
然后过了两天又返修,大短路,楼主电源又不好直接短到220,谁知电工干活不细心,变压器坏了,高压直接一路捎过来
发表于 2016-5-21 15:24:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后楼主壮烈牺牲在维修行业
发表于 2016-5-21 15:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
aipincaihuiyin 发表于 2016-5-21 15:10
E系列显卡加焊管不了多久的
发表于 2016-5-21 15:31:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
期待下次能搞点有技术含量的。
发表于 2016-5-21 15:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
纯属来哄分的。
发表于 2016-5-21 15:34:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的就没楼主的那么幸运了、加焊显卡直接就挂了
发表于 2016-5-21 15:38:20 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
没啥技术含量..啊哈,鼓励一下
发表于 2016-5-21 15:49:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
     留意散热器
发表于 2016-5-21 15:49:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好就可以要钱 说的在多 修不好也没有人给钱
发表于 2016-5-21 15:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
e40显卡打胶的。。不换掉顶多两个月左右
发表于 2016-5-21 16:03:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
BGA是没啥含量,你的技术在于焊桥不爆珠
发表于 2016-5-21 16:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这就别发了 这机器农民都知道了
发表于 2016-5-21 16:11:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术含量虽然不大但是毕竟修好了,还是要加分鼓励的
发表于 2016-5-21 16:20:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
能跑到1.2A,加焊不行就只能换显卡了。
发表于 2016-5-21 17:05:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的e40加焊不是花屏就是温度90取了就掉点。唉
发表于 2016-5-21 22:36:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
E40这个机器显卡修好最好检测下散热 散热片 爱出问题
发表于 2016-5-22 02:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灌胶显卡加热要谨慎
