查看: 3475|回复: 17
梅捷ys-1900板载四核主板 问题
发表于 2016-5-21 11:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
梅捷ys-1900板载四核主板   谁有图纸呀           问题进bios 键盘可以用  u盘可以认到      进系统鼠键都不能用 u盘也不行   ps?2可以      官方驱动打上也不行   用安装盘装 也不行   进pe也认不到u盘    刷bios也不行    此板和铭瑄bt1900主板一样    谁遇到过
发表于 2016-5-21 11:20:59 | 只看该作者 �
在线等。。。。。。。。。。
回复
发表于 2016-5-21 11:32:20 | 只看该作者 �
usb打值 不行换桥
回复
发表于 2016-5-21 11:50:51 | 只看该作者 �
图纸应该是没有的,换个IO试下吧
回复
发表于 2016-5-21 12:01:45 | 只看该作者 �
同意楼上的看法
回复
发表于 2016-5-23 11:58:43 | 只看该作者 �
io已换 故障依旧
回复
发表于 2016-5-23 13:07:25 | 只看该作者 �
USB对地打下组织  还有紧系统后看下USB电压多少
如果对地 直接换桥把
回复
发表于 2016-5-23 13:14:06 | 只看该作者 �
你查找下  是不是被限流了 导致的!因为好多机器 特别是杂牌主板  USB 经常检测不到U盘 鼠标 键盘的!还有USB 的电压是不是到5V了!
5v供电都有 无异常 io也换了 一样 就差cpu没动了  详情 回复 发表于 2016-5-24 17:28
回复
发表于 2016-5-23 21:56:24 | 只看该作者 �
打阻值,换桥
这个板没桥的 只要io和cpu  详情 回复 发表于 2016-5-24 17:28
回复
发表于 2016-5-24 14:28:05 | 只看该作者 �
桥是不是坏了
回复
发表于 2016-5-24 17:28:00 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2016-5-23 13:14
你查找下  是不是被限流了 导致的!因为好多机器 特别是杂牌主板  USB 经常检测不到U盘 鼠标 键盘的!还有U ...
回复
发表于 2016-5-24 17:28:47 | 只看该作者 �
这个板没桥的  只要io和cpu
回复
发表于 2016-5-24 17:40:41 | 只看该作者 �
以前有大神修过是LAD的问题
能不能说详细点 兄弟  详情 回复 发表于 2016-5-24 17:43
回复
发表于 2016-5-24 17:43:40 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2016-5-24 17:40
以前有大神修过是LAD的问题
能不能说详细点  兄弟
就是IO到桥之前的LAD信号对地是否正常,LAD0—LAD5  详情 回复 发表于 2016-5-25 10:07
回复
发表于 2016-5-25 00:53:52 | 只看该作者 �
梅捷图纸别想了
回复
发表于 2016-5-25 10:04:55 | 只看该作者 �
如果对地 直接换桥把  不聊发过来我给你修修
回复
发表于 2016-5-25 10:07:38 | 只看该作者 �
虎虎神威 发表于 2016-5-24 17:43
能不能说详细点  兄弟
回复
发表于 2016-5-25 10:07:59 | 只看该作者 �
能不能说详细点  兄弟
回复
