查看: 5196|回复: 25
修复烧毁主板的Agilent_6633B系统电源
发表于 2016-5-21 09:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天入手了一台Agilent_6633B,可以开机,主板整流位置烧毁了一大片,预料之中的,拆开看了看。呵!烧的不轻,PCB都烧透了。
图1 修复Agilent_6633B系统电源
图2 修复Agilent_6633B系统电源
图3 修复Agilent_6633B系统电源
图4 修复Agilent_6633B系统电源
  除了板子还烧了两颗电阻,高压大容量的滤波电容外皮烧掉了一大块。仔细看了一下,还好,出问题的位置是大电流线路,双面板,走线简单。老办法切割,挖补。
图5 修复Agilent_6633B系统电源
图6 修复Agilent_6633B系统电源
  找块质量好的双面板,修好形状,刀刻电路,很简单。用树脂胶黏合,除掉接口的助焊剂用焊锡将补缺的板子焊接好,将烧坏的元件换掉。
图7 修复Agilent_6633B系统电源
图8 修复Agilent_6633B系统电源
图9 修复Agilent_6633B系统电源
  检查,没发现其他问题,装机,将2A保险丝换成1A的,祈祷3分钟。
图10 修复Agilent_6633B系统电源
  成功开机。
图11 修复Agilent_6633B系统电源
图12 修复Agilent_6633B系统电源
图13 修复Agilent_6633B系统电源
  但没弄明白,这机器是怎么烧的?经过一晚上满负荷运转,电源一切正常。
图14 修复Agilent_6633B系统电源
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
扬帆起航 + 2
sz3217353 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-21 11:00:06 | 只看该作者 �
这是什么电源。。。也是直流稳压电源?
发表于 2016-5-21 11:15:51 | 只看该作者 �
估计电压300V以上 或者雷击可能性大,这种电压高烧毁的,一般修好初级和以前一样用,很稳定,
发表于 2016-5-21 11:24:29 | 只看该作者 �
安捷伦。这么好的电源。这论坛还有发这高挡货维修。
发表于 2016-5-21 11:25:27 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2016-5-21 11:30:57 | 只看该作者 �
这还救的了,高手
发表于 2016-5-21 12:00:52 | 只看该作者 �
这专业还有负债
发表于 2016-5-21 12:47:42 | 只看该作者 �
居然还能补PCB板,见识了
发表于 2016-5-21 13:02:02 | 只看该作者 �
高手,我怎么没想到呢,一般这样都是搭棚!
发表于 2016-5-21 14:34:22 | 只看该作者 �
高手啊,还能这样补救,补救那个板子叫什么名字啊
双面覆铜板,可以用刻刀做出线路板。  详情 回复 发表于 2016-5-21 16:31
发表于 2016-5-21 15:53:51 | 只看该作者 �
高手 厉害 向你学习
发表于 2016-5-21 16:31:31 | 只看该作者 �
双面覆铜板,可以用刻刀做出线路板。
发表于 2016-5-21 16:47:24 | 只看该作者 �
本可以直接 接线修好  看来楼主是不是有强迫症啊?   这么完美的修复  动手能力不是一般的强哦   佩服   佩服
发表于 2016-5-21 17:40:07 | 只看该作者 �
楼主这个才叫真正的维修
发表于 2016-5-21 18:03:12 | 只看该作者 �
给力,还好主板电路是双层的,要不然就头疼了。
发表于 2016-5-21 20:24:37 | 只看该作者 �
这样还可以补板。
发表于 2016-5-22 00:02:42 | 只看该作者 �
又学会了一招!!!谢谢!!!
发表于 2016-5-22 11:09:42 | 只看该作者 �
高手啊。。还可以。。。修复PCB板。。。
发表于 2016-5-22 12:36:47 | 只看该作者 �
这个也是用作维修的么?这么高档?
发表于 2016-5-22 16:37:17 | 只看该作者 �
没见过这种电源
