查看: 33257|回复: 420
爆料第一弹
发表于 2016-5-21 09:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
借用一位维修前辈的话,“电子技术,深不可测”对于技术要以敬畏心态去学习和对待。
14、技术爆料第十三弹
13、插播一条会员爆料:原来晓军真的是pz!!!本人2016年6月5日轻身经历。
12、技术爆料第十二弹
11、技术爆料第十一弹
10、技术爆料第十弹
9、技术爆料第九弹
8、技术爆料第八弹
7、技术爆料第七弹
6、技术爆料第六弹
5、技术爆料第五弹
http://www.chinafix.com/thread-969342-1-1.html
4、技术爆料第四弹
3、爆料第三弹
http://www.chinafix.com/thread-968674-1-1.html
2、爆料第二弹
1、爆料第一弹:
【错误知识的来源】加密狗
【错误知识的原文】 IPHONE5S深度分析-5全套通杀-1电池接口
【迅维给你正确答案】
       此段分析中,3、4脚输出的信号应为AP_BI_BATTERY_SWI_CONN信号,经过F11这颗 电感以后,转变为AP_BI_BATTERY_SWI信号,这个信号分别送往CPU和PMU,而且这个信号并不是所谓的“电池充电中断检测信号”而是一个精准的电池电量统计信号,即GAS GAUGE,GAS GAUGE应用十分之广,只要是采用锂电池技术,并且有显示电池电量必要的产品中,都会采用这个技术。这个技术的理论支持是“库仑计”算法。
       我在网上摘抄了一段关于库仑计的相关知识,有兴趣的可以更深入的研究一下,
       目前手机电池的容量计量(象爱立信手机电池),是在电池的保护线路上串联了一个电量计量芯片,其中串联的是一个集成的电阻,电阻值一般是20~30毫欧之间.
其基本原理是,芯片上集成了一个取样电阻,当流过不同电流后产生不同的压差,芯片就对这个电压(实际转换为电流)和时间进行积分,得到用户使用时的正确电量注意,电量的单位是mAh).
       很多芯片可以实现这个功能,TI的,MAXIM的几个半导体芯片公司均有类似产品出品.电池增加这个芯片后,成本提高,对手机也提出了"通讯"的要求.所以很多手机没有这个功能.
       那么该芯片通过实时积分得到容量以后,把容量(单位是mAh)数据存储在芯片的EEPROM中,并根据手机的需求,通过通讯线传递给手机.那么手机就得到了这块电池的准确容量.
       从上面资料中可以了解到,这个AP_BI_BATTERY_SWI信号,起的是电池剩余电量统计的作用,并不是什么“电池中断充电检测信号”IPHONE5S停止充电的功能是靠这个信号报告电量,达到内部设定值后,才由CPU和AP控制停止充电。
想要了解xx的前世今生,请点击传送门直达
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13819840.5元2022-4-19 16:09
 会员7787750.5元2020-9-27 00:24
 会员11332460.2元2018-3-27 19:59
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +110 收起 理由
329752889 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
海阔天空 + 5 揭露骗子,免得他继续害人。
高斯 + 2
三十人行 + 2 第一线的维修人员很多都是不容易的,这种人.
我去年买了4个表 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qinyingjia + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lzq0521 + 2
快乐的钥匙 + 2 骗子是可恶的。。
SGU星际之门 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夏莨 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员11 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-22 20:11:42 | 只看该作者 �
谁是真正帮助自己解决问题的,自己是最清楚的,用事实来说话就好了!
这样搞小心打起来  详情 回复 发表于 2016-6-9 19:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-21 17:04:39 | 只看该作者 �
本是同根生,相煎何太急!如果不是厂家设计工程师有错误也难免了!同行也可以相互交流学习吧!论坛是相互学习的地方!!都不要相互攻击了!
如果你知道他的嘴脸,如果你接触到他本人,你绝不会这样说了,被逼的  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-21 12:53:40 | 只看该作者 �
不打倒小军,不回家陪老婆
回复 支持 0 反对 3
发表于 2016-5-21 11:08:50 | 只看该作者 �
有的人太会做戏了,不当演员太可惜了.借用前辈的话,不作死就不会死.
没意见,我只想看他怎么圆,装逼装的太表面,像没天赋的演员,让人一眼能看穿,  详情 回复 发表于 2016-5-26 15:53
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-5-21 10:20:44 | 只看该作者 �
我来纯支持,干ta
一看到这种骗子就有一股无名之火涌上心头  详情 回复 发表于 2016-5-22 10:46
回复 支持 2 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2016-6-15 09:30:59 | 只看该作者 �
骗子,没好下场
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-26 22:33:50 | 只看该作者 �
学习了  支持
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-23 23:05:49 | 只看该作者 �
我绝不是水军,我2014年在他那里培训IPHONE维修,我们那一批有20个人,每个人花了五千学费,住宿吃饭什么的加一起也有小一万,啥也没有学到,他就是个骗子,他自己都不会修,就会吹牛,那一批他应该赚了10万块,算了   那些钱留着给他买药吃吧   大家千万不要上当啦!
发表于 2016-5-21 11:27:26 | 只看该作者 �
支持迅维
发表于 2016-5-21 10:45:36 | 只看该作者 �
搞维修、只认迅维、支持迅维
发表于 2016-5-21 10:03:39 | 只看该作者 �
小军同志没治了,想出名,也不能找迅维来炒作自己啊,撞墙了这回。
他这作假作多了,无法自圆其说……以前上过他公开课,上一半跑路了  详情 回复 发表于 2016-5-23 10:44
发表于 2016-5-21 10:38:56 | 只看该作者 �
支持迅维。。。小军必败
发表于 2016-5-21 10:41:29 | 只看该作者 �
好像买加密狗500.年费100
那加密狗是镀金滴?我他妈在迅维买的笔记本加密狗也才40还是50一个啊  详情 回复 发表于 2016-5-21 12:23
发表于 2016-5-21 10:44:45 | 只看该作者 �
坑爹的小军
发表于 2016-5-21 10:45:01 | 只看该作者 �
让骗子去死吧
发表于 2016-5-21 10:58:28 | 只看该作者 �
骗子必须揭露他真面目
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-5-21 10:59:12 | 只看该作者 �
支持迅维。。。小军必败
发表于 2016-5-21 10:59:16 | 只看该作者 �
支持迅维!!!加油!!!
发表于 2016-5-21 10:59:50 | 只看该作者 �
又开始打仗了 我是看热闹的,不管是谁,能学到真实有用的技术才是好样的
发表于 2016-5-21 11:00:06 | 只看该作者 �
重磅打击骗子!!!!
发表于 2016-5-21 11:00:52 | 只看该作者 �
要不说,还真不知道有这么个人
发表于 2016-5-21 11:03:42 | 只看该作者 �
小军是谁啊?天天喷他
徐小军,一个人渣  详情 回复 发表于 2016-5-24 18:37
发表于 2016-5-21 11:06:54 | 只看该作者 �
就要揭露这种瞎说的人渣
发表于 2016-5-21 11:11:38 | 只看该作者 �
支持迅维
发表于 2016-5-21 11:15:01 | 只看该作者 �
支持迅维  严厉打击误人子弟的江湖骗子
