查看: 1260|回复: 6
[已解决]
2521插电就0.2安
发表于 2016-5-20 23:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
戴尔,《Compal LA-9104》,插电就0.2(注意其实不是自动触发),桥发烫,后继电压vs后缀的都出来了。测得SUSP为低,这在待机应该是高,追查到qz8的g极是低电平,这是对的,而qz8的d极却是低,电阻RZ10嫌疑较大,先不去动电阻,vs既然出来,也没什么大不了的,干脆将错就错,让qz3的+3V_PCH也出来看看结果怎样,于是直连qz3,如果电流能起来就说明故障点不多、问题不棘手,直连后果然亮机,有的放矢了,现在该治疗为何待机就出vs,前面说过电阻RZ10嫌疑最大,代换后果然ok,但试机1个多小时就掉电了,说明这电阻不是元凶,此次掉电后出现新状况,每次触发后待机停在0.01安,3/5v电感有出来,但35页的后继电压全都没出,公共点正常(驱动电压的源头),是谁能同时影响到PCH_PWR_EN#和SUSP这两个驱动信号呢,二者的公约数屈指可数,ec便是其一,代换后故障排除。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wangxinzhou + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-21 00:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2016-5-21 00:18:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ec不良也会引起掉电?
发表于 2016-5-21 07:49:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
深夜发贴,楼主很有心,,EC是哪家的。
ec是自带程序,只能买剪板的  详情 回复 发表于 2016-5-21 12:52
发表于 2016-5-21 08:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
5v先出来引起待机偏高,时序上也不对,ec引起的掉电没有示波器对比,能想到ec说明楼主经验丰富
发表于 2016-5-21 12:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xiaowindows 发表于 2016-5-21 07:49
深夜发贴,楼主很有心,,EC是哪家的。
好问题,我帮他回答,这是自带程序,可以剪板,也可以自己刷
发表于 2016-5-21 13:02:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
待机有点高啊
