查看: 388|回复: 0
长虹彩电2588K有伴音和字符却无光
发表于 2016-5-20 19:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只有长虹彩电2588才有的故事!长虹彩电2588是东芝二片机,刚问世时曾得过金奖。但由于结构繁琐,故障率也很高,经常会出现一些奇形怪状的故障,令修理工难以解决。笔者近日遇到一台长虹2588K机,有伴音,字符,却无光,AV挡有蓝屏,可放VCD,摇动底板有时会好,初步认为是虚焊,但前面修理工已经焊了个遍,好像已无懈可击了,于是用放大镜仔细观察,发现TA7698 38脚外有二条引线连通到TA7680板的接线桩上的P5(VIDO OUT)松动,根找到就解决了。此连通线在别的机子上是没有的,且本机线路图上也未标出。故只长虹2588彩电才有此故障。
记得在八年前曾在图上记下此机之另一故障,今一并供大家笑纳;在TV时有蓝屏,无图、声和字符。结果是中放板上的C30(1UF/50V)电解电容失效,再加并联的电阻560K变大,记得为解决此故障曾花好几个不眠之夜呢!
