查看: 8955|回复: 23
[拆机体验]
看这种带温控的CPU风扇的PCB,牛逼吧
发表于 2016-5-20 16:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个风扇因轴承无油不转了,拆开后内部PCB。元件比普通风扇牛多了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 16:59:58 | 只看该作者 �
噩噩噩噩噩
发表于 2016-5-20 17:04:02 | 只看该作者 �
4线的风扇见得很多啊  多块电路板咯
发表于 2016-5-20 19:34:39 | 只看该作者 �
风扇的温控用主板控制就行了,何必呢
发表于 2016-5-20 21:40:11 | 只看该作者 �
风扇的温控用主板控制
发表于 2016-5-21 09:54:44 | 只看该作者 �
可惜了不能加油!
可以打洞哦  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:47
发表于 2016-5-21 10:19:32 | 只看该作者 �
其转速比普通风扇快一倍
那声音也会大不少  详情 回复 发表于 2016-5-30 18:47
发表于 2016-5-21 15:17:45 | 只看该作者 �
可惜不能加油!!!
发表于 2016-5-21 20:52:01 | 只看该作者 �
四根线 供电 地下各一根 一根控制转速 一根检测转速  自身是不带温度控制的
发表于 2016-5-23 10:49:16 | 只看该作者 �
貌似是风扇伺服电路吧。它只是受控于主板指令调转速。本身不会感温调速吧。
发表于 2016-5-23 12:46:04 | 只看该作者 �
哈哈,是个,这个在哪里加油啊?
发表于 2016-5-23 13:01:22 | 只看该作者 �
高大上啊
发表于 2016-5-25 00:12:09 | 只看该作者 �
4线风扇
发表于 2016-5-25 11:47:24 | 只看该作者 �
可以打洞哦
发表于 2016-5-26 10:56:36 | 只看该作者 �
在黑胶那里开个孔就好了。
发表于 2016-5-26 11:30:36 | 只看该作者 �
你去把他维修好  就又能赚钱了
发表于 2016-5-26 13:25:47 | 只看该作者 �
我关心的是你加上油了没有,好像不好拆吧。
发表于 2016-5-30 18:47:27 | 只看该作者 �
学飞的丑鸭 发表于 2016-5-21 10:19
其转速比普通风扇快一倍
那声音也会大不少
发表于 2016-5-31 10:47:51 | 只看该作者 �
AMD 风扇?
拆开看看也不错
发表于 2016-6-3 20:53:00 | 只看该作者 �
这种风扇 一般只有原装得有
貌似是风扇伺服电路吧。它只是受控于主板指令调转速。本身不会感温调速吧。  详情 回复 发表于 2016-8-5 15:18
