查看: 3864|回复: 20
联想B300一体机不开机
发表于 2016-5-20 13:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
联想B300一体机 上电1A多  插不插内存都是屏幕微微闪一下 所有BIOS都刷过 还是不行
发表于 2016-7-5 10:17:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修的联想B300插可调电源带的动吗
我这可调 电源一插上电流显示5A 不确定是主板短路还是带不动
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-20 13:55:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
像这样情况,有拆焊机加热全板,有时会好
发表于 2016-5-20 14:12:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测下 内存条件这个南桥比较容易坏GB的好像
发表于 2016-5-20 18:24:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种情况不是bios问题
发表于 2016-5-21 21:07:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
可能只是显示屏通电闪一下,主板可能启不动
发表于 2016-5-22 12:51:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没感觉...问题不突出怎么就上板了
发表于 2016-5-23 10:12:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有没有擦擦屏线看看呢
发表于 2016-5-23 10:41:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我记得我修过B300的机器,当时什么故障我是忘了。好像记得是加焊南桥好的。
发表于 2016-5-24 12:12:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
故障说的不天明白,联想刷了BIOS不好的 条件也正常的很多都是桥的问题
发表于 2016-5-24 12:27:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这问题应还是BIOS问题吧,没刷对吧
发表于 2016-5-28 11:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有桥的BIOS这个机子好像有几个bios吧?、
发表于 2016-5-28 12:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上来就刷bios 看看其他的工作条件嘛
发表于 2016-6-16 12:42:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
会不会是显卡啊
发表于 2016-6-17 09:38:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主秒杀啊 赞赞  谢谢分享
发表于 2016-6-17 11:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感觉很像显卡的,试试显卡问题
发表于 2016-6-17 22:59:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
南桥。。。
发表于 2016-7-5 10:27:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感觉很像显卡的,
发表于 2016-7-6 11:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
此机已修好  忘了回了  是显卡旁边的一个八脚芯片  PL5什么什么的芯片 芯片型号记不清了!换了就好了!
发表于 2016-7-6 11:13:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是稳压芯片
