查看: 2921|回复: 11
大家看看这块主板怎么升级倍频
发表于 2009-3-12 20:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看这块主板怎么升级倍频!杂牌845pe  主板上面提示可以升级到533M  cpu赛扬1.7g
请高手指点! [localimg=180,135]2[/localimg][localimg=180,135]3[/localimg][localimg=180,135]4[/localimg]
发表于 2009-3-12 22:22:29 | 只看该作者 �
看看主板上有没跳线之类的或者是BIOS里面设置吧
发表于 2009-3-12 22:48:20 | 只看该作者 �
是不是意思可以上到533的处理器呀
发表于 2009-3-13 09:29:25 | 只看该作者 �
杂牌板 一般都有跳线的  找找看   如果没有  到 BIOS 里面 找找
发表于 2009-3-13 14:50:44 | 只看该作者 �
cpu时钟芯片旁边就有跳线JP1 JP2,黄色跳线冒,cpu旁边有跳线说明,点击图纸放大就可以看清楚!
发表于 2009-3-13 16:13:07 | 只看该作者 �
升级倍频,cpu赛扬1.7g有可能点不亮噢...
发表于 2009-3-13 20:55:17 | 只看该作者 �
问题是主板上有提示可以超频!就是不知道怎么升倍频啊!BIOS 里面没有设置!cpu被锁频!难到真的没办法吗?
发表于 2009-3-13 21:27:06 | 只看该作者 �
这种主板超频有意义吗?
即使超频之后,你感觉会快多少?
系统瓶颈不在这儿,所以是徒劳的
发表于 2009-3-15 08:17:53 | 只看该作者 �
先搞清什么是倍频,倍频是否存在升级一说。其次再了解到市面上P4系列CPU是否有锁倍频
发表于 2009-3-15 12:47:42 | 只看该作者 �
这种垃圾板能超频吗,超了有啥用
发表于 2009-3-15 12:59:32 | 只看该作者 �
P3时代有些外频和倍频都可以调,后来倍频基本上都锁了!
发表于 2009-3-15 15:13:30 | 只看该作者 �
谢谢大家!上面这块主板还可以吧!别人的华硕主板都坏掉了,它还很好,很正常而且还很新!所以想升级!如果升级cpu, 那么最高支持频率多高的cpu呢?
