查看: 2222|回复: 7
一个奇葩的DELL5460 不触发
发表于 2016-5-20 10:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器刚来时不触发    刷了BIOS后好了    发给外地客户  人家收到说  还是一样   ...       发回来测试一切正常   就这样来回发了 三四次了  后来发回来有两次发现了不触发   但每次一拆机  或者拔下COMS电池  或者刷下BIOS都就好了   加焊过EC  等大部分IC   测试一个月后发给客户   人家又说不触发 ................................
发表于 2016-5-20 10:37:45 | 只看该作者 �
看看EC晶振啊
发表于 2016-5-20 12:12:49 | 只看该作者 �
查查EC 的条件 吧。。。真有点奇葩
发表于 2016-5-20 12:13:38 | 只看该作者 �
注意下桥晶振 呢
发表于 2016-5-20 12:18:45 | 只看该作者 �
换南桥吧 或者EC旁边看看
发表于 2016-5-21 08:59:16 | 只看该作者 �
不开机的时候查ec或者桥的工作条件
发表于 2016-5-21 09:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好了没有啊。
发表于 2016-5-21 10:10:55 | 只看该作者 �
时好时坏的机器最头痛,只有等不触发的时候、才能修!像这种问题的你可以建议客户更换主板。
