查看: 1099|回复: 1
[智能电视]
康佳LC32DS30用半小时后重启
发表于 2016-5-20 00:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说用半小时后重启。已经退回厂里维修过。不过没有修好。心想这下可以多收点钱了。不过也麻烦。厂家都没有搞定。我怕也搞不定。既然已经接了。还是拆开看看。有点惊喜。原来根本就没有发到过厂家。是我们本地一个我认识的师傅搞的。而且搞的很难看。测了下电源没有发现问题。电压也正常。没有道理啊。按照以前的经验。用示波器看看。还真有那么一回事。待机5V有出入。杂波。电源板上的电容,整流管什么的换了个遍。也无过。后来换了主板的5V电容搞定。
发表于 2016-5-20 14:18:49 | 只看该作者 �
电容是滤波作用吗?杂波,是滤波不良吧?楼主有又捡到了。维修细心还是有收获滴。看来我以后也小心一点才行,借鉴。
