查看: 2120|回复: 11
[维修资料]
联想A720维修求助
发表于 2016-5-19 22:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家问题,联想A720开机不显示,电流在0.85左右。有两个bios芯片每次同时刷两个就能用五秒左右然后花屏掉电了 或者冷机放很久也能亮大概五秒就花屏然后立马掉电,掉电后重启就不显示了。bios芯片也换过
A720 REVE.pdf
1.65 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-19 23:00:10 | 只看该作者 �
能显示了,说明主板复位跑码正常了,故障应该是显卡的小供电不良。
发表于 2016-5-19 23:14:46 | 只看该作者 �
加焊下显卡试下
发表于 2016-5-19 23:27:20 | 只看该作者 �
刷bios能亮 之后花屏 可能问题点不在BIOS 换个思路修修花屏
发表于 2016-5-20 09:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios加热到周围元件了
发表于 2016-5-20 09:34:28 | 只看该作者 �
加焊显卡试一下
发表于 2016-5-20 09:45:27 | 只看该作者 �
加焊下显卡是意思吧,如果显卡以前就修过  可能是坏的  别忘了 显卡周边的元件量一量
发表于 2016-5-20 10:03:24 | 只看该作者 �
风枪出BIOS的时候加热到其他元件了
发表于 2016-5-20 10:31:52 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网
发表于 2016-5-20 14:15:54 | 只看该作者 �
南桥问题啊啊
发表于 2016-5-20 16:37:05 | 只看该作者 �
统一回复 问题已解决 是内存供电问题 因为每次花屏掉电的时候是花带着闪因此怀疑是内存 然后把内存供电芯片和上下管还有旁边小电容以前换了就好了。。谢谢大家的宝贵意见
发表于 2016-5-20 18:40:57 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
