查看: 4090|回复: 46
不触发维修的简单维修经验
发表于 2016-5-19 20:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天修了块不触发的板,详细看图吧,后来由于自己风枪烙铁不过关,出现了第二个故障,懒得弄,把故障复原,打个叉。随便做下手脚。。。我是不是有点缺德??
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
初学者呜呜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
竹竿小侠 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wlm9086 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 20:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
字太小。看不清
能看见啊 而且很清楚 这像素可以  详情 回复 发表于 2016-6-7 11:10
发表于 2016-5-19 21:16:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手刚学不太懂,问下大神,请问75脚高低高跳变的意思是不是镊子短接开关针会由高变成低,然后镊子离开开机针就变回高?
就是这样子的,镊子离开开机针相当于脱离了与·负极之间的连接。  详情 回复 发表于 2016-5-28 11:03
是的,没错,不懂可以看下主板远程内容,TB有  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:21
发表于 2016-5-19 21:21:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wlm9086 发表于 2016-5-19 21:16
新手刚学不太懂,问下大神,请问75脚高低高跳变的意思是不是镊子短接开关针会由高变成低,然后镊子离开开机 ...
明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:46
发表于 2016-5-19 21:27:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有人看懂了吗,反正我是看不懂
不会吧,那么简单,你要是看不懂就奇怪了  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:57
发表于 2016-5-19 21:27:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第二个故障是连锡烧一片不?
不是,跟这个无关  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:38
发表于 2016-5-19 21:29:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这活干的漂亮,完美
发表于 2016-5-19 21:38:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
锋芒惭现 发表于 2016-5-19 21:27
第二个故障是连锡烧一片不?
不是,跟这个无关
那为什么不修好呢?  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:41
发表于 2016-5-19 21:41:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那为什么不修好呢?
那是我拿风枪吹其他地方把板吹糊了  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:53
发表于 2016-5-19 21:46:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
明白了,谢谢!
发表于 2016-5-19 21:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
锋芒惭现 发表于 2016-5-19 21:41
那为什么不修好呢?
那是我拿风枪吹其他地方把板吹糊了
发表于 2016-5-19 21:54:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主这个放大镜才是亮点!
发表于 2016-5-19 21:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2016-5-19 21:27
有人看懂了吗,反正我是看不懂
不会吧,那么简单,你要是看不懂就奇怪了
发表于 2016-5-20 15:57:51 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
看不明白??????????????????
发表于 2016-5-21 21:10:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
斜口烙铁就会好用一点
发表于 2016-5-22 02:13:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
意思就是把io芯片附近的元器件吹糊了
发表于 2016-5-22 13:23:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
坑爹啊
发表于 2016-5-22 14:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没听懂什么意思,语文老师气死了
发表于 2016-5-22 14:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
新手表示看不懂
发表于 2016-5-22 19:42:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果这两个101连一起了~后面回事啥情况?没试过
