查看: 4195|回复: 27
E49A掉电维修(非BIOS问题)
发表于 2016-5-19 18:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台联想E49A的笔记本。故障为开机电流跑到1.4左右掉电。E49的笔记本大家都知道的BIOS坏的多。拆机直接刷BIOS。刷了三个故障依旧。换CPU(此CPU是我们用来修CPU供电测试用的。会蓝屏,大家懂的)装上,居然亮了。但三四秒钟以后还是掉电。再从其它机器上拆个好的CPU来试试,不亮还是掉电。把原机的CPU拿到其它机器测试没问题,排除CPU的问题。但关键是为什么用我们测试的CPU机器就会亮了。因机器有点多。就先放一边。
这两天不忙,再拿出来搞搞,首先用我们有问题的CPU就会亮,用好的CPU就不会亮。头比较大。CPU的总线很多都是与南桥通信,换一个南桥。故障依旧。
还是按照上电时序来查吧。各个供电都有,但集显的供电只有0.4左右。注意观察是先掉集显供电以后整个电流才掉下去的。二话不说,直接把CPU供电芯片换掉。还是一样。此机器CPU供电是没有场管的。是那个玻璃的芯片。手头也刚好有。直接换上,亮机不掉电。此机维修结束。(不知道为什么,我用手机照的照片传不上去。才2.4M,大家给个提示怎么搞)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
扬帆起航 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 18:35:01 | 只看该作者 �
这款机器4027显卡也容易坏
发表于 2016-5-19 21:05:16 | 只看该作者 �
晶体这种容易吹坏吧
发表于 2016-5-19 21:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电正常
发表于 2016-5-19 22:35:53 | 只看该作者 �
学习了,加油
发表于 2016-5-19 23:19:17 | 只看该作者 �
这种玻璃芯片  性能不良 有一定的坏率
发表于 2016-5-19 23:42:54 | 只看该作者 �
可以呀  技术
发表于 2016-5-20 07:19:47 | 只看该作者 �
这个玻璃芯片是很容易坏的
发表于 2016-5-20 09:05:30 | 只看该作者 �
E49A不支持i系列CPU吧
那要看什么桥了。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-21 18:46
本机I5  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:23
发表于 2016-5-20 10:23:47 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2016-5-20 09:05
E49A不支持i系列CPU吧
本机I5
发表于 2016-5-20 10:28:04 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网
发表于 2016-5-20 19:21:24 | 只看该作者 �
玻璃管子。。坏的也是没谁了。。。
发表于 2016-5-20 21:10:00 | 只看该作者 �
说下换玻璃芯片的过程阿
这个没哈说的呀。风枪拆下来,清干净,风枪装上  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:30
发表于 2016-5-20 21:48:23 | 只看该作者 �
把图片打开  用QQ截图功能保存就行了 图片很小但是很清晰的   就可以传了
谢谢。下次发贴的时候试试  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:30
发表于 2016-5-20 21:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路不错,该排除的一个一个排除
发表于 2016-5-21 17:30:10 | 只看该作者 �
谢谢。下次发贴的时候试试
发表于 2016-5-21 17:30:58 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-5-20 21:10
说下换玻璃芯片的过程阿
这个好贵呀 楼主多少钱一个买的  详情 回复 发表于 2016-5-26 16:18
发表于 2016-5-21 18:14:02 | 只看该作者 �
玻璃芯片,没见过,- -
发表于 2016-5-21 18:46:12 | 只看该作者 �
E49A不支持i系列CPU吧
那要看什么桥了。。。。
发表于 2016-5-23 22:21:07 | 只看该作者 �
技术好。。
