查看: 4024|回复: 34
[飞利浦]
不开机的怪问题
发表于 2016-5-19 15:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,飞利浦显示器不开机,拆机量各个部分板块输出电压正常,断开屏线接灯管,开关控制正常,屏幕显示白屏正常亮,当再接上屏线时就立即回复原样不开机了,刷程序与换驱动板上所有小电容后一样,无赖买一块新驱动板回来,接上后也是原复原样,实属无赖了在此求助各位群友大师,帮忙看看分析下,写的不好,望见谅!
[url=]删除[/url]
保存到相册
[url=]
[/url]
[url=]删除[/url]
保存到相册
[url=]删除[/url]
保存到相册
发表于 2016-5-19 15:25:15 | 只看该作者 �
是屏板的问题吧,不好搞
发表于 2016-5-19 15:29:13 | 只看该作者 �
修不好了直接换个不就得了   费那些脑细胞干嘛   头疼
关键是要知道问题所在呀!下次遇见了也好修些啊  详情 回复 发表于 2016-5-19 17:16
发表于 2016-5-19 15:34:01 | 只看该作者 �
你的屏上可能有短路的地方了。。测测上屏的5伏电压正常不?
接上屏线不开机,都没有电压传输过去,如何测屏供电呢?  详情 回复 发表于 2016-5-19 17:19
屏的可能性大不?  详情 回复 发表于 2016-5-19 17:17
发表于 2016-5-19 17:16:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 17:17:24 | 只看该作者 �
屏的可能性大不?
测下逻辑板有沒地方短路  详情 回复 发表于 2016-5-19 21:17
发表于 2016-5-19 17:19:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 18:20:21 | 只看该作者 �
带不动负载或者屏幕有短路的地方
发表于 2016-5-19 21:17:52 | 只看该作者 �
DN维修 发表于 2016-5-19 17:17
屏的可能性大不?
测下逻辑板有沒地方短路
好的,我再重新检查下  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:00
发表于 2016-5-20 09:21:30 | 只看该作者 �
屏上逻辑板短路了把,拆屏修逻辑板吧
发表于 2016-5-20 10:00:04 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-5-19 21:17
测下逻辑板有沒地方短路
好的,我再重新检查下
发表于 2016-5-21 10:24:43 | 只看该作者 �
修好了没呢?   最后是那里的问题?   说来给大家分享分享?下次我在遇到了不用直接给客户换新屏了{:2_33:}
还没有,明天重新买了个电源板和驱动板,再上机就知道问题所在了  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:08
发表于 2016-5-21 17:08:41 | 只看该作者 �
直接通用板点一下就可以排除屏还是板子的问题,何必再买呢  详情 回复 发表于 2016-5-21 17:47
发表于 2016-5-21 17:47:55 | 只看该作者 �
关键是用那种板可以点亮屏啊  详情 回复 发表于 2016-5-22 11:25
发表于 2016-5-22 11:25:02 | 只看该作者 �
关键是用那种板可以点亮屏啊
发表于 2016-5-22 14:21:31 | 只看该作者 �
你那边没有通用驱动板吗?
我点的试过了,可以点亮  详情 回复 发表于 2016-5-22 15:32
发表于 2016-5-22 15:32:21 | 只看该作者 �
渑池诚信上官 发表于 2016-5-22 14:21
你那边没有通用驱动板吗?
我点的试过了,可以点亮
发表于 2016-5-22 15:35:16 | 只看该作者 �
屏短路了、可以研究一下
额,明天就会有准确结果了  详情 回复 发表于 2016-5-22 16:51
发表于 2016-5-22 16:51:46 | 只看该作者 �
红烧菜鸟 发表于 2016-5-22 15:35
屏短路了、可以研究一下
额,明天就会有准确结果了
发表于 2016-5-22 19:25:23 | 只看该作者 �
直接换板得了,废这个劲,一切以钻钱为目的
