查看: 10757|回复: 50
希捷4T硬盘ST4000DM000损坏,开盘维修恢复数据
发表于 2016-5-19 10:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  一个希捷4T硬盘ST4000DM000被客户不小心带电从办公桌上摔在地上,导致硬盘不识别,插上USB接口后,硬盘发出咔咔的声音,并且电脑无反应,下面对希捷硬盘进行维修。
  一、故障现象:
  硬盘比较精密,根本就经不起震动和摔,如果不幸被摔了,90%以上会导致磁头损坏。摔过的硬盘我们一般不再通电去检测,通电次数过多会使受伤的磁头划伤盘片,一旦盘片被划伤恢复数据也就更加难了。
  先进入百级超净间打开盘体进行检测,打开盘后发现盘面没有划伤,这也是最幸运的。但是发现磁头已经严重变形。下图红圈中就是磁头,可以清楚的看到磁头已经变形,甚至个别磁头已经面目全非了。
图1 维修希捷硬盘恢复数据
  二、数据恢复及取证过程:
  磁头损坏必须要在百级超净间里打开盘体,然后更换相同的磁头组件后才能进行数据的提取,更换磁头必须要找一个跟损坏盘一样的磁头才可以跟换,我们在备件库里找到一个型号一样的好盘,随后在百级超净间里进行更换磁头组件。
  三、数据恢复结果:
  因磁盘是4张盘片8个面,相对应8个磁头,磁头个数比较多需要细心操作。更换好新的磁头后封存好硬盘。将硬盘接到专用数据恢复机上,发现硬盘已经正常识别,可以进行对数据区访问。为了安全起见先拷贝出客户重要的数据,再去拷贝次要的数据。经过十几个小时,终于将重要数据全部拷贝完成。
图2 维修希捷硬盘恢复数据
  当发现硬盘出现异常情况后,一定要减少对介质的通电操作,以免造成二次破坏。
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
562549022 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
同心是我 + 1
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 10:56:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看那一排磁头就知道难度不是一般的大,真心羡慕楼主技术!!
发表于 2016-5-19 10:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
见识了,上次磁头坏了,还去开盘修,结果反而更坏了
没找到人吧!  详情 回复 发表于 2016-5-21 14:47
发表于 2016-5-19 11:34:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我只想说3000+
发表于 2016-5-19 11:55:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这恢复得几千大洋吧
发表于 2016-5-19 14:34:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大神作品求围观
发表于 2016-5-19 16:53:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绝对牛啊
啊
发表于 2016-5-20 10:08:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大神的世界我不懂!环境不支持
发表于 2016-5-20 10:12:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主太牛了,好多磁头
发表于 2016-5-20 10:20:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主好厉害   能留个联系方式么
发表于 2016-5-20 10:34:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这恢复得多少大洋
发表于 2016-5-20 11:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜楼主,几千大洋,到手了,给楼主高超的技艺,点赞
发表于 2016-5-20 11:53:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好厉害   能留个联系方式么
发表于 2016-5-20 12:34:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
图片少了点。。。最后一张是DE吧
发表于 2016-5-20 16:28:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好技术,太牛了。赞
发表于 2016-5-20 16:39:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个数据恢复需要多少钱
发表于 2016-5-20 18:13:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能开盘   绝对是大神
发表于 2016-5-20 19:08:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么找同样的磁头,,,,
发表于 2016-5-20 21:52:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希捷的盘换头不太好搞。
发表于 2016-5-21 00:22:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恢复这些数据多少钱?
