查看: 1805|回复: 8
ASUS X202E 进水二修机
发表于 2016-5-19 02:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X202E 进水二修机   拆机通电保护隔离不过  测充电芯片PIN16无供电  换充电芯片通电过保护隔离也可以充电了  按开关电流0.03 5V按开关瞬间有0.几V  测没有短路 换待机芯片后   开机电流不跳动  只有集显供电没有出来 其它都出来了  手上只有SLJ8C的南桥 换上 通电 电流有跳动了 跳了两下CPU供电就没有了  CPU供电掉电前测集显供电下管控制脚有瞬间波型   是集显供电有问题保护了的   集显供电这边的电阻都测了一遍  测到PR8003的150K被换成560欧了 换回150K  通电集显供电出来了  亮机。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 09:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻是上家做的手脚吗
是进水坏了不知道上多少换的吧  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:24
发表于 2016-5-19 09:44:25 | 只看该作者 �
一听就不像是做手脚,可能是上家粗心或是经验维修
发表于 2016-5-19 09:46:33 | 只看该作者 �
太精彩了   我给你满分  那个极限供电怎么表示的、?
发表于 2016-5-19 09:49:14 | 只看该作者 �
上家修不好后再做人为故障,修亮不容易
发表于 2016-5-19 11:33:48 | 只看该作者 �
我们修东西就怕二修,都是那些不懂乱修。二修开价也要高一点的
发表于 2016-5-19 12:01:15 | 只看该作者 �
一般不会做手脚吧
发表于 2016-5-19 13:24:19 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-19 09:08
电阻是上家做的手脚吗
是进水坏了不知道上多少换的吧
恩 有可能 有的板没有丝印 新手可能会乱换一个  详情 回复 发表于 2016-5-19 15:08
发表于 2016-5-19 15:08:05 | 只看该作者 �
huei55330213 发表于 2016-5-19 13:24
是进水坏了不知道上多少换的吧
