查看: 1614|回复: 3
又遇技加不定时掉电(H61M-DH2)
发表于 2016-5-19 02:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   生客拿来的主机说是有时开机自检就断电,或是能进到系统用着都会断电的.马上折出主板接我的电源触发先进BIOS看看电压监控对不对,结果正常.
数字表再测IO的VIN1,2,3电压检测脚,都是正常的2.045V.再想就再测下几大供电看看,不测不知道,都偏高了,桥电压1.104V,锁相环电压1.894V,总线电压1.106V,代理电压1.104V.我没有这板的点位连参考的H61M系统都没.想到看下是不是AP431的2.5V参考电压问题导致的,我也跑线
找不到它的位置啊面对客人心急了,突然想到迅维兄弟说到的VTT_PWRGD的三极管子问题导致的掉电这个我就跑线跑到了.飞线短接受控-SLP_S3的三极管强制先拉低集电极到地即PWR_EN信号.最后搞了半天无修好啊!郁闷啊...不知道是不是这几个电压的问题啊.还给人说是修不好啊客人了...感觉心里不高兴啊!之后想想,我再,在图纸上搜VTT_PWRGD信号,它还去到这路受控VCCSA代理电压的三极管,是用5VDUAL接8.2K电阻上拉的,
不细心啊,当时怎么就无想到,再搜下这个VTT_PWRGD呢!感觉迅维的这兄弟,应该是说这个受控VCCSA的三极管,他说修了十来张都是这个问题,通病了...现在心里,没有跑到这路试试真不甘心啊....算了安慰自己吧....希望各位兄弟多多加分无分了,重有能提供下GA-H61M系列的点位下载连接吗?各位晚安啦....
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-19 08:29:36 | 只看该作者 �
妓加的点位图没听说过,台式有图纸就行了
贴写的好乱
发表于 2016-5-19 09:50:02 | 只看该作者 �
现在图纸点位很关键没有的要跑线才行累人那
发表于 2016-5-19 09:58:08 | 只看该作者 �
掉电,修起来麻烦,要仔细测。
