查看: 3168|回复: 35
HP CQ43 风扇不转
发表于 2016-5-19 02:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看看这个是不是QH4坏了要是能用什么管代换 丝印是MGW 19 图纸型号PMV65XP.215谢谢
发表于 2016-5-19 07:20:18 | 只看该作者 �
应该是QH3坏了,因为QH3的G极有3.3V,如何正常的话+V5S被RH6和QH3分压后经过RH21应该是个低电平而不是5V
换了个QH3风扇转但感觉 G电压乍么0.8了  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:28
发表于 2016-5-19 07:16:14 | 只看该作者 �
QH4 的G级5V电压不对,不是QH4的问题
发表于 2016-5-19 07:45:16 | 只看该作者 �
查下QH3 的G极看看
发表于 2016-5-19 08:01:08 | 只看该作者 �
明显是GH3坏了,它是N管,G有3.3,D 极应当是低电位。
发表于 2016-5-19 09:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你量的电压没有问题就是qh3坏了
发表于 2016-5-19 09:21:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 09:29:48 | 只看该作者 �
请仔细看看QH3吧,真的有3.3还没有拉低5V?
发表于 2016-5-19 09:36:03 | 只看该作者 �
应该是QH3挂了
发表于 2016-5-19 09:39:08 | 只看该作者 �
判断管子导通的话,N管 G大于S 4.5V完全导通,P管 S小于G
换了QH3为什么G成了0.8V能解释出么  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:08
发表于 2016-5-19 09:42:51 | 只看该作者 �
能否改成常转
发表于 2016-5-19 09:46:21 | 只看该作者 �
肯定是QH3坏了,要 不还是直接接个5V过去吧
就是因为我直连转速太快噪音太大顾客才哪里返工的  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:50
发表于 2016-5-19 10:03:29 | 只看该作者 �
QH3 没导通呀,   是不是坏了
发表于 2016-5-19 10:38:49 | 只看该作者 �
qh3坏,换或飞线
发表于 2016-5-19 10:42:39 | 只看该作者 �
qh3的问题可以换一个看看
发表于 2016-5-19 10:46:09 | 只看该作者 �
把QH3     D-S连一起
发表于 2016-5-19 11:25:10 | 只看该作者 �
N沟道的场管应该都可以替代。
发表于 2016-5-19 11:26:57 | 只看该作者 �
N沟道和P沟道的场管应该都可以替换。
这个应该不能乱换吧  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:46
发表于 2016-5-19 12:28:46 | 只看该作者 �
你换的什么管呀?它是一个N沟道的场管,不能用P管代换。在没有换之前QH3的G极还是一个高电平,换过之后咋变成低电平了呢?!也就是说的换上去的这个管有问题。  详情 回复 发表于 2016-5-19 15:13
发表于 2016-5-19 12:31:19 | 只看该作者 �
