查看: 844|回复: 0
【一键系统装机精选】ghost Win10 32/64位免激活纯净版 v2016 (软件自选)
发表于 2016-5-18 23:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一键系统官网
一键GHOST Win10 32位免激活纯净版 v1604
软件大小:3.27  系统要求:双核CPU内存2G以上  MD5参照值:17A425859F8C5C5AFB07BD7D4518557C
下载地址:
一键ghost Win10 64位免激活纯净版 V1604
软件大小:4.42GB  系统要求:CPU4G内存以上配置  MD5参照值:04959937D8006681D8710836CB6E169D
下载地址:
一、一键win10 TH2 64位 PRO 专业版主要更新:
* 更新解决右键不能发送到桌面快捷方式的问题。
* 更新解决不能安装.net 3.5的问题。
* 更新系统版本为win10 TH2 PRO专业版本,安装时请先下载驱动精灵离线网卡版或360离线驱动大师。以防万一。
本系统直接发布为gho文件包,不是iso文件。需要刻录光盘请自行打包。
本版本适合硬盘安装及U盘工具安装。
二、系统主要特点:
系统自动激活,部分机子出现没激活现象,到一键技术官网下载最新win10激活工具即可以激活成功。
* 使用微软正式发布的WIN10 x64  TH2 PRO 专业简体中文版制作,无人值守自动安装,无需输入序列号。
* 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。
* 系统使用OEM序列号自动激活,支持自动更新。
* 更新了系统补丁到2016年4月(可通过微软漏洞扫描和360漏洞扫描)。
* 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
* 集成DX最新版,VB/VC常用运行库。
* 系统没有精简,适当优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
* 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好
* 在部署阶段采用U启免疫措施,有效防止电脑店,x毛桃等U盘启动的恶意**!
* 主页没有锁定,可以随意更改。
* 自动安装AMD/Intel双核、多核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
* 无新建帐户,默认Administrator登录,密码为空。
三、集成软件及集成方式:
1、360安全卫士
2、360杀毒
3、360浏览器
四、安装说明
1.光盘安装(推荐)
安装前准备:
请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X!
请注意备份硬盘上重要资料。
安装前请确认该硬盘是否需要分区,如需要,请参考以下分区方法执行分区操作后进行安装,如不需要,可直接执行安装部分
分区方法:
方法一:
分区请设置光盘启动,然后选择“DiskGenius 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区,并存盘。
方法二:
分区请设置光盘启动,然后选择“PQ 8.0 图形分区工具”,执行分区操作,切记设置活动分区。
方法三:
分区请设置光盘启动,然后选择“瞬间把硬盘分4/5区(慎用)”,进入子菜单,根据你的个人需要选择分四区还是五区,执行后续分区步骤。
安装部分:
a.自动安装
方式一:
安装请设置光盘启动,然后选择“安装 GHOST Win10 ”就可以自动安装!
方式二:
b.手动安装
方法一:
安装请设置光盘启动,然后选择“进入 WinPE 微型系统”进入PE桌面后,点击“安装Win10系统”就可以手动安装!
方法二:
安装请设置光盘启动,然后选择"DOS工具箱",进入带帮助信息的命令提示符状态,此时输入GHOST即可执行手动安装
方法三:
安装请设置光盘启动,然后选择“运行 Ghost 备份还原”,即可进入手动GHOST状态。
2.硬盘安装(适合无光驱或者不想浪费光盘的用户,但是需要你有一个可以使用的Windows系统)
请提取ISO中的“GHO.GHO”和“GHO镜像安装器.EXE”到你的非系统分区,然后运行“GHO镜像安装器.EXE”,选择还原分区,下一步,确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
五、有关一键系统问题答疑:
问:为什么一键系统比其他系统要大好多?
答:因为一键系统全是使用最新的官方软件,补丁更新至16.04月全部官方重要补丁,所以系统会越来越大.其他系统小的原因,是追求精简过度,导致系统极不稳定,补丁没有更新非常缺乏安全性,软件也用的是精简版的,不能实现软件的全部功能,在使用过程中影响极大。
问:系统怎么下载?
答:为方便不同网络用户,本系统可以用三种下载方式三种下载方式:
推荐:迅雷下载,需安装迅雷下载软件且浏览器中没用禁用迅雷下载组件,点击迅雷高速下载,即可下载
一般:如果没有安装迅雷下载软件,可以点击本地下载图片,在弹出的窗口点保存,或用浏览器自带的下载器下载。不推荐此下载方式,达不到理想速度。
快捷:使用百度云管家下载,点击百度网盘,可以秒存系统在你的云盘中。
问:系统怎么安装?
答:一键系统提供多种安装方式供选择
1、可以采用一键硬盘重装系统进行安装,一键重装工具还原系统
2、使用PE重装工具(使用pe时请注意你用的U盘工具是否有**软件或篡改主页的行为,目前常用U盘工具都存在这个问题)
3、可以直接刻录在U盘或光盘上安装
问:安装过出现问题怎么处理?
如用户在安装过程中出现任何问题,可以到一键官网联系在线Q服,客服将竭诚为你服务。
一键官网原创作品 2016年4月
