查看: 2777|回复: 9
Dell5525不触发维修
发表于 2016-5-18 22:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看电流表没有待机,拆出来看到8205旁边有轻微腐蚀,清洗没有效果,打开电路图发下没有开启信号,开启受PQ201控制,是NPN的三极管, 2脚为高电平,1脚为5v,不正常,判断它损坏,照料版换掉OK
发表于 2016-5-18 22:25:10 | 只看该作者 �
维修之前就应该看屏了
发表于 2016-5-18 22:25:11 | 只看该作者 �
要是屏没有坏就好了哦
发表于 2016-5-18 22:38:41 | 只看该作者 �
这种板子好了 屏有故障比较难和客户沟通
发表于 2016-5-18 23:05:09 | 只看该作者 �
楼主屏裂了,不先换屏再修板吗?如果客户不修不白费功夫。
发表于 2016-5-18 23:19:10 | 只看该作者 �
赔钱赔钱,我拿过来只是修不开机,你把我屏都修坏了,赔钱赔钱
你摊上事了,你摊上大事了  详情 回复 发表于 2016-5-18 23:21
发表于 2016-5-18 23:21:37 | 只看该作者 �
你摊上事了,你摊上大事了
发表于 2016-5-18 23:23:44 | 只看该作者 �
这种事情有些辣鸡客户是会赖上你的
发表于 2016-5-18 23:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和客户沟通换屏吧
发表于 2016-5-18 23:33:33 | 只看该作者 �
确实难和客户沟通,最怕遇到蛮鸡客户
