查看: 4792|回复: 14
奇怪的神舟飞天UI43B开机掉电
发表于 2016-5-18 19:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的神舟飞天UI43B开机掉电,拆机测无CPU供电,但单用电池开机有CPU供电,插入适配器开机就无CPU供电,真是怪哉
发表于 2016-5-18 21:30:14 | 只看该作者 �
这机的VCCSA没有,仔细检修。
发表于 2016-5-18 22:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测测CPU电压前的电压有没有没出来的
发表于 2016-5-18 22:34:22 | 只看该作者 �
用电池开机有VCCSA和CPU供电,单用适配器或电池和适配器都插就无VCCSA和CPU供电,第一次遇上这种怪问题
发表于 2016-5-18 22:36:04 | 只看该作者 �
无奈之下,试加焊PCH,加焊PCH后奇迹出现了,单用适配器VCCSA和CPU供电都有了,板子点亮,现正测试呢
这故障加焊PCH解决 少件 ……建议多测试  详情 回复 发表于 2016-5-18 22:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 22:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 22:47:35 | 只看该作者 �
加焊肯定不行,还是掉电时,按少电压修吧,
发表于 2016-5-18 22:59:48 | 只看该作者 �
正在测试中
发表于 2016-5-19 08:55:02 | 只看该作者 �
测试了2天很正常,
发表于 2016-5-19 09:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥虚还能导致这么奇怪的问题
发表于 2016-5-19 13:48:39 | 只看该作者 �
没错就是桥虚焊
发表于 2016-5-19 14:14:41 | 只看该作者 �
这机缺VCCSA供电,加焊PCH解决有待考验
发表于 2016-5-19 14:23:40 | 只看该作者 �
那肯定还有电压没有出来啊.............按时序来维修把
发表于 2016-5-20 22:12:51 | 只看该作者 �
拷机几天一切正常
发表于 2016-5-20 23:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇怪,开始以为是保护隔离或充电芯片之类的。看来经验不足啊
