查看: 2486|回复: 2
全汉FSP300-60gt电源故障求教
发表于 2009-3-12 13:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
此电源接入市电就自己启动,+5VSB电压正常,红色线5.5V,黄色线11.5V
3个鼓包4700uf/10V电容及1个2200uf/16V电容已更换
求教可能是哪里出问题了
发表于 2009-3-12 14:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好像应该已经正常了。电压在容许范围内,恐怕你是空载测量的。
发表于 2009-3-14 14:04:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一接市电就启动,说明PS-ON(绿线)是低电平,接市电的时候,应该是5V左右,然后将此线与地短路后,变成低电平,电源才能启动。
