查看: 1122|回复: 6
丢人现眼发分贴,小白3V5V!!
发表于 2016-5-17 23:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来实地2个月 转眼三期 日子好快啊  天天往脑子里灌输知识的感觉真的酸爽,!
下午从强哥领了块板子
到手测阻值  公共点打值正常,各电感阻值正常
上电! 没有公共点 ! 好吧开始测保护隔离PQ1 PQ2 G级为高电平
正常G级电压应该为低电平才能完全导通公共点 往下查G级电压受控于PACIN  拉低PQ8才能让PR8 PR4形成分压出低电平的PQ1的G级电压
实测PQ8掉件掉焊盘
在料板找了个一样的管子补焊盘 上电公共点有了,
在测3V5V  ,没有电压  好么待机芯片为MAX8734 一点一点测条件吧,
这个芯片的工作流程20脚V+ ----SHDN#6脚---- LDO5V----VCC--- REF---LDO3---NO3 NO5--输出3V 5V ---OUT3--PGOOD
V+19V  开启脚SHDN#19V 线性3V5V也都正常  PWM开启N03 NO5电压为2V和5V也是正常的, 那么下一步芯片就开始输出3V5V了啊 但是没有啊输出,!
这个时候就开始展现示波器的厉害了  摘掉上管测G级波形  无波形!!!!! 证明芯片条件满足了但是芯片没有工作 芯片坏,
找了强哥换上芯片用示波器测3V 5V 出来了,
来个电感后端波形
再来个3V5V电感前端波形
   来了实地真的不错  学到的东西太多 每天都在消化
   但是我的下载分少的可怜  要不我也不能发这么简单的帖子丢人现眼啊
   主要是没有下载分
   加分加分加分!!!!!!!
   加分加分!!!!
   这次原谅我 下次发难的
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
gagg + 2
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 23:24:51 | 只看该作者 �
慢慢来、实地会收到很多经验的
发表于 2016-5-17 23:27:46 | 只看该作者 �
看似简单实际是你维修的水品增加了 加分 期待分享更多的帖子
发表于 2016-5-17 23:33:48 | 只看该作者 �
刚刚看的是你另一个帖子,居然没有图片。都想给差评了,然后又看到了这个帖子。期待你的EDID帖子
发表于 2016-5-17 23:40:01 | 只看该作者 �
期待你的行场信号
发表于 2016-5-17 23:42:38 | 只看该作者 �
摘掉上管测G级波形  无波形  怎么就芯片挂啦
发表于 2016-5-19 05:51:43 | 只看该作者 �
下面还有一个你的帖子 估计发重复了
