查看: 1743|回复: 3
丢人现眼小白贴~3V5V维修
发表于 2016-5-17 23:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来实地2个月 转眼三期 日子好快啊  天天往脑子里灌输知识的感觉真的酸爽,!
下午从强哥领了块板子  版号 LA-4031P
到手测阻值  公共点打值正常,各电感阻值正常
上电! 没有公共点 ! 好吧开始测保护隔离PQ1 PQ2 G级为高电平
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\417256747\QQ\WinTemp\RichOle\X`49J$OOLMAB41{4P0{TU~P.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\417256747\QQ\WinTemp\RichOle\X`49J$OOLMAB41{4P0{TU~P.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\417256747\QQ\WinTemp\RichOle\X`49J$OOLMAB41{4P0{TU~P.png
正常G级电压应该为低电平才能完全导通公共点 往下查G级电压受控于PACIN  拉低PQ8才能让PR8 PR4形成分压出低电平的PQ1的G级电压
实测PQ8掉件掉焊盘
在料板找了个一样的管子补焊盘 上电公共点有了,
在测3V5V  ,没有电压  好么待机芯片为MAX8734 一点一点测条件吧,
这个芯片的工作流程20脚V+ ----SHDN#6脚---- LDO5V----VCC--- REF---LDO3---NO3 NO5--输出3V 5V ---OUT3--PGOOD
V+19V  开启脚SHDN#19V 线性3V5V也都正常  PWM开启N03 NO5电压为2V和5V也是正常的, 那么下一步芯片就开始输出3V5V了啊 但是没有啊输出,!
这个时候就开始展现示波器的厉害了  摘掉上管测G级波形  无波形!!!!! 证明芯片条件满足了但是芯片没有工作 芯片坏,
找了强哥换上芯片用示波器测3V 5V 出来了,
再来个电感前端的波形
   来了实地真的不错  学到的东西太多 每天都在消化
   但是我的下载分少的可怜  要不我也不能发这么简单的帖子丢人现眼啊
   主要是没有下载分
   加分加分加分!!!!!!!
   加分加分!!!!
   这次原谅我 下次发难的!
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
バ幸福De右岸 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
gagg + 2
luanshils + 2 最后两分给你,收好了,实地学员
发表于 2016-5-17 23:32:11 | 只看该作者 �
先排查公共点,然后测量芯片工作条件,最后判定芯片坏,基础挺扎实的。还有就是你的图挂了好几张,还有板号也没发
发表于 2016-5-17 23:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实地深造 基本功还是扎实的  手机上网不会加分
发表于 2016-5-19 05:50:52 | 只看该作者 �
小白修成这样不错了 加油
