- 积分
- 386
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-8-29
- 精华
16#
发表于 2016-5-22 13:44:51
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主其实很用心的 烧机其实很简单 原理就是给短路的那条线路上加一个电压 控制在3.3V之内最好 这样因为这条线路有原件短路 在有电压的情况下 这个短路的零件就会发烫 你加的电压越大 烫的越厉害 方法就是把你的万用表2条线 拔下来插到你的稳压电源上 一个电压 一个地线 电压调到3V 两条线 对应的接到主板上 这时候你的适配器电流就会很大 一般都会在4点几 这时候你摸主板 看看那里发烫就是了 那里烫拆那里 |
