查看: 2278|回复: 13
ASUS 板号X450CC 流水贴 不开机秒杀记录
发表于 2016-5-17 15:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.ASUS X450CC同行按电源不开机,拆机检测没待机电压!找到点位
   首先待机测量待机芯片主供电    不正常
     镊子连在一起按开关开机一切正常!!! 收钱送机
2. LG显示器 亮下就暗,怀疑灯管拆机测量二根有问题,换之 以为正常直接装好,测试还是亮下就暗,拆机测量灯管一切正常 水平低高压板又修不了,直接改个通用高压试机一切正常!(话说当时12V接到了高压板上的MOS管上竟然连5V也拉低了,想不通!!!)
3.联想B320一体机不定时重启  这种问题最不好修 也不想修 一直放那测试 转眼一星期过去了 也没测出哪里有问题!最后客户催的紧只能先排除了 ,电源没有那只能改了  改一个8PIN插口
用改的电源测试看电影一天也正常,直接订电源!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 16:08:40 | 只看该作者 �
我个人觉得楼主对于第一个X450可以再补充一下,到底换了什么东西
这个还用说清楚啊,35V芯片的主供电没起来,电阻断开了,短接就好了,  详情 回复 发表于 2016-5-17 16:51
发表于 2016-5-17 16:15:09 | 只看该作者 �
明明说了主供电不正常了。。。你还问换了什么东西?这是实地的?
发表于 2016-5-17 16:24:28 | 只看该作者 �
楼主生意也好,技术也好
发表于 2016-5-17 16:26:47 | 只看该作者 �
速度就是金钱
发表于 2016-5-17 16:32:32 | 只看该作者 �
x450ccv那个应该是待机芯片的供电电阻坏了吧
发表于 2016-5-17 16:37:13 | 只看该作者 �
还真是送钱,修到这个就是爽
发表于 2016-5-17 16:49:43 | 只看该作者 �
进水的机器,要么就好修,直接秒杀,1个小时修不好的进水机器,我一般都放弃
发表于 2016-5-17 16:51:26 | 只看该作者 �
个人理解问题,人家都说了先测试主供电,还有什么没说清楚的,  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:04
那就是待机芯片的供电断了呗,不能保证每个人看到镊子短接就知道是直接接供电  详情 回复 发表于 2016-5-17 16:54
发表于 2016-5-17 16:54:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 16:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个电阻阻值变大了吧
发表于 2016-5-17 16:58:32 | 只看该作者 �
这个 还有难度要发帖搞支援吗?
发表于 2016-5-17 17:04:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 21:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然是流水帖
