查看: 5954|回复: 33
技嘉 GA-H61M-DS2 3.0主板,求大家告诉我参考一下,转转停停,重不一样,转停转停
发表于 2016-5-17 14:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-H61M-DS2 3.0主板,求大家告诉我参考一下,转转停停,重不一样,转停转停,,我转停检查了全部供电正常,CPU也正常哦,不是bios的问题,我怀疑是桥,OI加横,一开始,开机可以显示,等几分钟就变成转转停停,大家都是是通病。我现在真的不真的是怎么回事了,求大家告诉我把。我想上传照片给你们,可能太大了上传不了哦,这个是bios是好的
ga-h61m-ds2好的 3.0.rar
2.15 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-17 14:31:37 | 只看该作者 �
确定是好的不
确实是好的  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:42
发表于 2016-5-17 14:43:58 | 只看该作者 �
我有两片在手上呢,也是转转停停,看了论坛不少帖子,还没解决。
我弄桥了,好一一天待在了两天又好了,我的是确实是桥坏了  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:43
发表于 2016-5-17 15:43:29 | 只看该作者 �
加焊IO可以正常显示,可以换个IO试下啊,还可以看下电压检测是否正常
不知道,你有没有遇到跟我这样的问题  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:44
你好,不是Io问题,是桥坏在里面了  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:43
发表于 2016-5-17 16:07:25 | 只看该作者 �
主板 都不加点 ,怎么确定 BIOS 是 好的呢
因为,我在同一样的板里面换下来的,那个板是不过内存,内存脏不过,所以我就确实是好的bios  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:46
发表于 2016-5-17 16:42:57 | 只看该作者 �
自己的主板都是有问题的你怎么能保证BIOS是好的呢,好笑啊
因为,我有同一样的板,刷的bios  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:47
发表于 2016-5-18 14:42:01 | 只看该作者 �
确实是好的
发表于 2016-5-18 14:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 14:43:52 | 只看该作者 �
你好,不是Io问题,是桥坏在里面了
发表于 2016-5-18 14:44:36 | 只看该作者 �
不知道,你有没有遇到跟我这样的问题
发表于 2016-5-18 14:46:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 14:47:28 | 只看该作者 �
因为,我有同一样的板,刷的bios
发表于 2016-5-18 18:19:04 | 只看该作者 �
IO的电压检测查了吗??看我的帖子有
发表于 2016-5-18 22:10:11 | 只看该作者 �
附件BIOS 只要2.5KB  你说是亮机BIOS??
呵呵 我的B BIOS还256KB 一样可以点亮  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:30
可以的,不信就试试  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:31
发表于 2016-5-18 22:38:48 | 只看该作者 �
把io换了应该觉得可以好
不是Io问题  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:31
发表于 2016-5-19 10:31:01 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-5-18 22:38
把io换了应该觉得可以好
不是Io问题
发表于 2016-5-19 10:31:46 | 只看该作者 �
可以的,不信就试试
发表于 2016-5-19 11:30:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 11:34:35 | 只看该作者 �
我手上也有一块,故障和你的一样,但我的有时是可以点亮的,我用无水酒量清洁了下BIOS芯片引脚,开机有正常了,开机关机测试了下7回了,每次都正常,看看能用多久,不行就在修
哦,。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:38
发表于 2016-5-19 12:38:34 | 只看该作者 �
爱你不后悔705 发表于 2016-5-19 11:34
我手上也有一块,故障和你的一样,但我的有时是可以点亮的,我用无水酒量清洁了下BIOS芯片引脚,开机有正常 ...
哦,。。。。。。。。。。。。。
