楼主: 1018672937
技嘉 GA-H61M-DS2 3.0主板,求大家告诉我参考一下,转转停停,重不一样,转停转停
发表于 2016-5-19 12:53:47 | 只看该作者 �
楼主是不是传错了,这个BIOS很小,看着。
没有吧,是4.00 MB 呀。  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:17
发表于 2016-5-19 13:11:36 | 只看该作者 �
开机针脚上面的D8管子翘掉试试
不行啊,亲,这个试过了,你有没有遇到这样的问题  详情 回复 发表于 2016-5-19 13:16
发表于 2016-5-19 13:16:28 | 只看该作者 �
qq2215125 发表于 2016-5-19 13:11
开机针脚上面的D8管子翘掉试试
PG信号正常吗  详情 回复 发表于 2016-5-20 11:25
发表于 2016-5-19 13:17:34 | 只看该作者 �
没有吧,是4.00 MB  呀。
发表于 2016-5-19 13:18:16 | 只看该作者 �
4.00 MB   的bios
发表于 2016-5-19 18:12:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主,
发表于 2016-5-19 19:10:09 | 只看该作者 �
我修过一片技嘉H61主板,触发但不亮机,测量各电压时还有掉电现象,发现的问题是一片1117输出不到1V,换后输出1.2V,开机正常。
发表于 2016-5-19 19:12:53 | 只看该作者 �
换桥试试看
我没有桥,风险大  详情 回复 发表于 2016-5-20 10:20
发表于 2016-5-20 10:20:59 | 只看该作者 �
我没有桥,风险大
发表于 2016-5-20 11:25:25 | 只看该作者 �
PG信号正常吗
发表于 2016-5-20 11:30:52 | 只看该作者 �
还是换个BIOS版本试试吧
官网的bios试了  详情 回复 发表于 2016-5-20 12:02
发表于 2016-5-20 12:02:45 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2016-5-20 11:30
还是换个BIOS版本试试吧
官网的bios试了
发表于 2016-5-20 12:56:27 | 只看该作者 �
会不会是哪里虚汗了
那里呀,说来听听  详情 回复 发表于 2016-5-20 13:20
发表于 2016-5-20 13:20:04 | 只看该作者 �
咖啡男 发表于 2016-5-20 12:56
会不会是哪里虚汗了
那里呀,说来听听
