查看: 3868|回复: 20
G480插电自动触发
发表于 2016-5-17 14:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号G480 版号11252-1
故障插电自动开机、客服拿来说换过小电池也还是一样、拆开测量小电池没有电换上一个还是保持不了时间插电自动触发、打开图纸查VCCRTC 测量RTC_AUX_S5只有2.6V说明不正常拉低。我把C6003拆了在测量就好了。插电不会自动触发.第一次发帖、
LENOVO B480_LA480(LG4858) 11252 11264 11273.pdf
1.83 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
夜深邃 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 1
扬帆起航 + 5
llyx + 5
发表于 2016-5-17 22:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc电容漏电  有时能明显测到电压在下降
发表于 2016-5-18 18:40:25 | 只看该作者 �
又是一个小电容漏电的。。。
发表于 2016-5-18 19:20:05 | 只看该作者 �
又一个RTC电容漏电的经典案例!大赞
是很常见有些拉低也是可以开机的。有些就不行好奇怪  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:25
发表于 2016-5-18 20:17:07 | 只看该作者 �
去年修到过一个,看来是通病了
也是这一款机器吗  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:25
发表于 2016-5-18 20:31:02 | 只看该作者 �
主板边角的电容好像容易出先腐蚀漏电的情况!
只是看到很多灰尘。没腐蚀的情况  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:26
发表于 2016-5-18 20:59:33 | 只看该作者 �
表达的简单明了 电池在主板上测试什么情况呢
发表于 2016-5-18 21:16:08 | 只看该作者 �
VCCRCTC拉低了吧,应该不开机啊?
可以开机只是不显示  详情 回复 发表于 2016-5-19 00:03
发表于 2016-5-18 21:35:13 | 只看该作者 �
不是腐蚀后,电容坏吗?
没有腐蚀只是桥上面的电容漏电  详情 回复 发表于 2016-5-19 00:02
发表于 2016-5-18 21:36:10 | 只看该作者 �
好案例 经典
发表于 2016-5-18 21:49:28 | 只看该作者 �
听老师说过,没想到能在这看到
发表于 2016-5-18 22:54:29 | 只看该作者 �
运气好,还好不是南桥
发表于 2016-5-19 00:02:43 | 只看该作者 �
红太阳电子 发表于 2016-5-18 21:35
不是腐蚀后,电容坏吗?
没有腐蚀只是桥上面的电容漏电
发表于 2016-5-19 00:03:25 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-5-18 21:16
VCCRCTC拉低了吧,应该不开机啊?
可以开机只是不显示
发表于 2016-5-19 00:08:48 | 只看该作者 �
感谢分享 以后遇到可以秒杀了
发表于 2016-5-19 00:16:06 | 只看该作者 �
滤波漏电    也会出现在rtc电路中
很常见。最初有一款三星的也是RTC漏电不开的通病  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:21
发表于 2016-5-19 10:09:28 | 只看该作者 �
一钟见血呀,秒杀达人
发表于 2016-5-19 11:21:57 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-5-19 00:16
滤波漏电    也会出现在rtc电路中
发表于 2016-5-19 11:25:14 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-18 19:20
又一个RTC电容漏电的经典案例!大赞
发表于 2016-5-19 11:25:32 | 只看该作者 �
睿派 发表于 2016-5-18 20:17
去年修到过一个,看来是通病了
也是这一款机器吗
