查看: 8789|回复: 7
alc887直接代换alc662
发表于 2016-5-17 11:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰h61mlc2 v7.0  装声卡驱动蓝屏(0x000000a)声卡芯片alc662  用alc887代换工作正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-17 12:06:43 | 只看该作者 �
887没代换过,用883代换662,代换不少。
发表于 2016-5-17 23:31:32 | 只看该作者 �
662比887好找吧
发表于 2016-5-17 23:39:03 | 只看该作者 �
这个 后面型号完全不一样 你居然代换成功了
发表于 2016-5-18 13:13:17 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2016-7-27 10:42:54 | 只看该作者 �
这也能行,楼主牛
发表于 2016-7-27 10:49:44 | 只看该作者 �
型号差别那么大也可以代换 不会 声音功能 或者音质不好吧???
发表于 2016-7-27 13:12:38 | 只看该作者 �
用883代换662 成功过,没试过887
