查看: 1146|回复: 5
DELL M5010 待机0.10 不触发
发表于 2016-5-17 11:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010 待机0.10 不触发,查3V供电后极,北桥短路,更换北桥后正常。
发表于 2016-5-17 12:22:53 | 只看该作者 �
这机北桥容易虚焊的多。烧的也多
发表于 2016-5-17 12:26:03 | 只看该作者 �
神速啊,楼主厉害
发表于 2016-5-17 23:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到这种故障较明显  换了就能好的 挺开心
发表于 2016-5-18 09:15:35 | 只看该作者 �
精准判断故障,给力
发表于 2016-5-18 10:27:50 | 只看该作者 �
这个北桥虚汗得多  多是值球好的
