查看: 1793|回复: 4
宏碁 E5-511 板号 la-b981p
发表于 2016-5-16 13:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这是个返修机  我很郁闷  最开始来是大短路   我用烧鸡大法把机器修好    当时客户没那电池来   修好以后客户拿回家了 过了几天客户又来了  我就感到奇怪   后来插适配器又大短  后来拔掉电池不短  单独用电池也可以开机   充电大电流  希望高手指导指导
发表于 2016-5-16 14:15:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔离电路还是隔离管子坏了吧
发表于 2016-5-16 23:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查电池隔离管  不难
发表于 2016-5-18 09:09:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查保护隔离部分电路  电池隔离管
发表于 2016-5-26 14:25:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主修好能帮忙量一下内存供电是1.35还是1.5吗
