- 积分
- 231
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-13
- 精华
宏基的E1-472版号看图
客户说清了清灰就成这样了
表现为开机灰屏没有显示,按FN+F6键可以关掉屏,按Ctrl+Alt+Del可以重启
硬盘灯不亮,按一下空格键,硬盘灯闪一下,有滴的一声,多按几下屏幕就
慢慢变白屏再多按几下慢慢变灰屏,没任何显示字
去掉屏电流0.5左右
加上屏开机到0.8左右然后稳定下来到0.715左右,按键盘偶尔上到0.8左右,最
后还是回到0.7左右
以测的供电CPU1.7 内存1.38 待机3.34和5.15 1.03V 两个0.9V 一个1.5V LCDVDD
也正常3.3V
只有上面那6个屏信号没有电只有0.1V不正常,可是这个是直接跑CPU里面的
感觉Ctrl+Alt+Del.都可以重启,是不是大部分供电正常 应该,好像已经亮机了
只是屏不显,外接也不行,刷过一个BIOS,无果又刷回原机的内存也换过,没 有
换过屏,插过屏线不行,感觉如果是清了清灰,不应该这样啊,现在就是怀疑那
屏的3对信号,可是没BGA,有没 有修过的指点指点
