查看: 4224|回复: 40
联想 I3 E40报错求助
发表于 2016-5-16 08:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机联想 I3  E40开机报错见图 ,就不动了,不装硬盘可以进BIOS,BIOS里面没有关闭SMART检测相,检测硬盘有橙色块。在别的机器可以正常使用,拿一个别的硬盘装到这个机器,也是可以正常使用,刷过了BIOS,刷了几个都变成不开机了,只有把原来的BIOS刷回去,还是报一样的错。求大师给一个搞定的方法,不要说是换一个硬盘哦,这个机器接机是不开机,修开机了,已经报好价格了,不能给他说硬盘坏了,不然他会不修了.机器就白搞了,还浪费了成本,求你们了帮帮忙,如果有好的bios也可以传一个给我,感谢!!!有什么好的搞定办法共享一下!!!拜托了!
发表于 2016-5-16 08:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换硬盘吧,硬盘的自检出问题
发表于 2016-5-16 08:24:34 | 只看该作者 �
这个没办法,硬盘坏了,只有换硬盘。
就是不能换硬盘,客人不接受的,到时候什么钱都赚不到了!  详情 回复 发表于 2016-5-17 06:03
发表于 2016-5-16 08:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不换硬盘得清smart
如何清SMART,可以共享一下方法吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 06:14
发表于 2016-5-16 08:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 08:32:51 | 只看该作者 �
换硬盘啊,没啥好办法,明显报错硬盘嘛!
发表于 2016-5-16 08:36:26 | 只看该作者 �
启动盘和格式改一下看看
发表于 2016-5-16 08:37:30 | 只看该作者 �
F1按了会过吗 会就这样凑合吧。不然只能换硬盘。
发表于 2016-5-16 08:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有问题就是有问题,不换硬盘解决不了问题,说不定客户原来就有这样的问题,看你怎么和客户沟通了。
发表于 2016-5-16 08:42:20 | 只看该作者 �
不换硬盘换什么?要不你就修一下。
要怎么修说说方法可以吗,我有盗版的PC3000可以搞好吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 06:11
发表于 2016-5-16 08:58:47 | 只看该作者 �
这个就是硬盘坏了啊
发表于 2016-5-16 08:59:46 | 只看该作者 �
很多华硕的机器也喜欢报硬盘自检错误
发表于 2016-5-16 09:09:02 | 只看该作者 �
该换就换嘛,换之前先代换个硬盘试试了
发表于 2016-5-16 09:11:20 | 只看该作者 �
老机器修开机了,其它坏的还多着呢,比如触摸,键盘,硬盘,声音。。
所以有时候修好了主板,不一定能收到钱。。
发表于 2016-5-16 09:26:10 | 只看该作者 �
我遇到过一次和客户沟通了重装系统把C盘删除重建分区装系统就好了,不知道是不是我运气好
发表于 2016-5-16 09:28:48 | 只看该作者 �
希捷的硬盘smart出错很正常你找人帮你清一下smart就可以了直接满血复活啦还用上来问这个问题么
可以说一下方法吗,共享一下,我都不知道怎么搞的!  详情 回复 发表于 2016-5-17 06:10
发表于 2016-5-16 09:30:36 | 只看该作者 �
不换,那就刷硬盘程序了
发表于 2016-5-16 09:31:29 | 只看该作者 �
给客户好好沟通下,
发表于 2016-5-16 09:36:30 | 只看该作者 �
在网上买一个
网上买一个什么,不能换硬盘的!  详情 回复 发表于 2016-5-17 06:04
发表于 2016-5-16 09:36:52 | 只看该作者 �
没什么搞的,换硬盘重新报价吧!
