查看: 971|回复: 0
华硕P900上网本
发表于 2016-5-15 20:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有待机电压,无公共点电压,适配器近来是一个4925B的复合管双P沟道的,1234脚均为19V电压,应该是过体二极管的小电流电压不知道说的对不对,充电芯片是8724E,1脚19V,2脚LDO 5V,4脚REF 4v,10脚ACIN 4.6V,11脚ACOK2.4V,这芯片正常吗~!
