查看: 2352|回复: 10
华硕A46C 板号:K46CM V2.0 触发不上电
发表于 2016-5-15 19:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机电流0.003,有5V没3V,应该正常,,触发后3.3V出来,电流0.016,只有3 5V,,其它没测到电压,长按开关也关不了机,刷过BIOS,,现在不知道从哪里入手了,,也没图,纸.
发表于 2016-5-15 20:01:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-5-15 20:17:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点位,要习惯了,没有办法了。华硕的都没有图了
发表于 2016-5-15 20:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有触发现象  重点查桥
机器来我这之前拿去别的地方修过,,可能价格问题没修,,被上家动过手脚,,线路板有几处地方割线,,,  详情 回复 发表于 2016-5-16 19:49
发表于 2016-5-16 19:49:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
llxxx 发表于 2016-5-15 20:38
有触发现象  重点查桥
发表于 2016-5-16 19:50:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
补上割断的线还是不行,,,估计还有拆电阻
发表于 2016-5-16 21:22:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最烦这种割线的 割的隐秘点都发现不了
是啊,,,没事就拿出来左看看右看看,,,都没什么发现,,打算放弃了  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:17
发表于 2016-5-16 21:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
被动过的 没有板子对比 有点麻烦
发表于 2016-5-17 17:17:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
llxxx 发表于 2016-5-16 21:22
最烦这种割线的 割的隐秘点都发现不了
发表于 2016-5-17 17:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕的板子不是排阻容易出问题么
发表于 2016-5-17 17:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有图纸 ,你要找点图
