查看: 2567|回复: 21
三星R428触控板处进水,电流到1.0不动了简单修复一例
发表于 2016-5-15 18:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午比较忙的时候,客户送来一台三星R428 板号:BA41-01215A MP1.2,说不小心把水搞倒,洒在触控板处了(两天前),现在有时候可以开机,关了机以后又开不起了,报价拆机,主板拿出来后,发现触控板的下面,主板还是有腐蚀,不太严重,
确定没有掉件后,用洗板水轻轻的洗了一下,再扫了一遍,没事,接可调电源,待机正常,开机触发电流到0.9,1.0不动了,取下内存再开机,电流到0.7左右不动了,看来已经过了内存了,全板供电都正常(小供电除外),在用洗板水洗之前发现BIOS的引脚有腐蚀的痕迹,测了一下1脚和8脚都有3.3V电压,别的地方先不测,简单的入手,刷BIOS,论坛下好BIOS开刷,刷完了上电试机,当然是亮机了,反复试了10多次,没问题,好了,装机吧收钱。进水会损坏BIOS资料吗?路过的高手麻烦解释一下,谢谢
发表于 2016-5-15 18:54:42 | 只看该作者 �
补充一下,没刷BIOS前,电流到0.9,1.0就不动了,屏幕没显示,刷完以后电流到0.9就已经亮机了
发表于 2016-5-15 19:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能亮机就好,进水导至主板元件阻值改变,引起的故障也是不尽相同
发表于 2016-5-15 21:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑故障千奇百怪  修好就ok
发表于 2016-5-17 14:50:30 | 只看该作者 �
进水刷BIOS倒是不容易
发表于 2016-5-17 16:30:39 | 只看该作者 �
进水坏BIOS 的很多~!
哦,这样啊,谢谢分享经验  详情 回复 发表于 2016-5-17 23:33
发表于 2016-5-17 16:37:36 | 只看该作者 �
进水通电后有可能会导致BIOS资料丢失或损坏
哦,这样啊,谢谢分享经验  详情 回复 发表于 2016-5-17 23:34
发表于 2016-5-17 23:33:46 | 只看该作者 �
和鹏电脑 发表于 2016-5-17 16:30
进水坏BIOS 的很多~!
哦,这样啊,谢谢分享经验
发表于 2016-5-17 23:34:12 | 只看该作者 �
哦,这样啊,谢谢分享经验
发表于 2016-5-18 15:20:47 | 只看该作者 �
楼主 运气好啊
还行吧,哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-19 08:04
发表于 2016-5-19 08:04:17 | 只看该作者 �
还行吧,哈哈
发表于 2016-5-19 09:00:30 | 只看该作者 �
一般是进水了 开机不显示 客户多次开机 关机 断电 导致BIOS 损坏
很有道理啊  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:07
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天白云888 + 1
发表于 2016-5-19 10:06:56 | 只看该作者 �
你不都说了吗在用洗板水洗之前发现BIOS的引脚有腐蚀的痕迹
发表于 2016-5-19 10:07:23 | 只看该作者 �
很有道理啊
发表于 2016-5-19 10:11:34 | 只看该作者 �
谁知道呢?以前修过雷劈北桥虚焊的。客户的话不能信
发表于 2016-5-19 10:13:21 | 只看该作者 �
进水造成bios问题??
发表于 2016-5-19 10:13:46 | 只看该作者 �
不太可能吧,是不是内存没插好
发表于 2016-5-19 10:14:00 | 只看该作者 �
果然,是bios,进水最严重的地方
发表于 2016-5-19 10:23:26 | 只看该作者 �
进水搞坏BIOS固件。
发表于 2018-3-2 11:31:02 | 只看该作者 �
进水坏BIOS??????????加电掉电导致的?
