查看: 2175|回复: 19
求助G470时显时不显求助,
发表于 2016-5-15 17:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470时显时不显求助, 客户拿过来说 不显示  一跑电流确定了主板已经亮机了,键盘大小写也可以用,换屏无果 ,拆出针对显卡电压
狂扫一番无果,刷了BIOS,耶  亮机了   心里还暗喜,妈的  过来半小时,客户过来取机了,结果拿出了一个卵样,我擦,顿时蛋疼,发只烟先把客户
安顿走了  慢慢修,搞了以下午也是一样,没见结果,时显示时不显示,火了,把南桥干了,干了之后开机了  可以显示,心想装机了,好了吧,装了一半在测试
,*脏话*有是一个样,换个CPU试试,一换反复开机几次没见情况,还以为是CPU坏了,下午又装上原来的CPU,又没见出现屏不显的情况发生,装了个系统测试
,还在测试中,高手们,给小弟个建议,这情况属于不稳定,求指导,感激不尽,此内图片就不传了。情况特殊
发表于 2016-5-15 17:37:33 | 只看该作者 �
是不是显卡问题,时显时不显
应该不会是显卡 我还没考虑它 换了CPU后 现在又一直开得起 没看到问 不知道稳定不 还在测试  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:45
发表于 2016-5-15 18:15:23 | 只看该作者 �
我也试过一下差不多的
修好了吗,?????  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:45
发表于 2016-5-15 20:29:02 | 只看该作者 �
仔细看看有么有进水的
不可能进水  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:44
发表于 2016-5-15 23:12:33 | 只看该作者 �
不显时测显卡转换电压有不?
电压全部都正常  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:43
发表于 2016-5-16 10:18:11 | 只看该作者 �
屏线坏了,不显的时候你外接看看
外显也不显啊  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:43
发表于 2016-5-16 12:43:24 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2016-5-16 10:18
屏线坏了,不显的时候你外接看看
外显也不显啊
发表于 2016-5-16 12:43:48 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-5-15 23:12
不显时测显卡转换电压有不?
电压全部都正常
发表于 2016-5-16 12:44:07 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2016-5-15 20:29
仔细看看有么有进水的
不可能进水
发表于 2016-5-16 12:45:33 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-5-15 17:37
是不是显卡问题,时显时不显
发表于 2016-5-16 12:45:55 | 只看该作者 �
iawiawiaw 发表于 2016-5-15 18:15
我也试过一下差不多的
修好了吗,?????
发表于 2016-5-16 12:51:35 | 只看该作者 �
这种故障要心细
发表于 2016-5-16 13:11:15 | 只看该作者 �
不显示的时候可能各大供电没出来或者滤波不良
发表于 2016-5-16 14:13:48 | 只看该作者 �
wo 我感觉  显得的时候 是 集成的亮 了    不显示 独立的显卡工作了 ~~
发表于 2016-5-17 20:24:54 | 只看该作者 �
不显示是是什么情况  你都没说
说了 啊 你看没有啊 老兄?  详情 回复 发表于 2016-5-18 18:34
发表于 2016-5-18 18:34:17 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-17 20:24
不显示是是什么情况  你都没说
说了  啊  你看没有啊  老兄?
发表于 2016-5-18 19:14:36 | 只看该作者 �
时显时不显麻烦的事,不显时查显卡非核心供电是否正常,屏蔽一下显卡试试是否正常显?
估计还是显卡的问题
发表于 2016-5-18 20:19:53 | 只看该作者 �
显卡,不用犹豫的
发表于 2016-5-18 20:32:56 | 只看该作者 �
显卡的故障几率大点
发表于 2016-5-18 21:42:00 | 只看该作者 �
期待楼主 结果,搞定没?
