查看: 1059|回复: 1
X550VC
发表于 2016-5-15 16:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550VC机器进水上家没修好,不开机,南桥背面进水,断线了接好后可以开机了,但没有CPU供电,加焊南桥好了,用了两个星期又不跑码了,直接换一个南桥也是用几天就不行了。电流开机0.78   0.96  又掉。0.67没CPU供电,刷过BIOS,板载内存也断开过,加南好了,没两天又不行了
发表于 2022-6-29 16:42:11 | 只看该作者 �
这个机器先出独显供电吗?》你这个单单没有CPU供电?
