查看: 8221|回复: 61
关于索尼SVE151D12T 触发电流到0.3a掉电维修。
发表于 2016-5-15 13:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      昨天早上接到我们这里快递小哥自己的索尼笔记本,说昨晚用的好好的,突然掉电,就不能开机了。再三询问有没有进水,快递小哥说没有。      下电池触发,电流掉0.3a,过个一两秒然后就掉电。根据经验应该是缺少电压。
      拆开机器,打各大电感的阻值都正常,然后触发量电感的电压,CPU电压没有出来。
      裸板拆出来,板号是DA0HK5MB6F0  MBX-269 MB集显,再次出发,这次触发电流到0.08a就掉电了,难道这是原始故障?再次量各大电感,也是没有CPU供电。此时看到一个场管PQ254
      D极有1.05V,量G和S极都无电压,断电打值G和S机都正常,于是打开图纸开始分析
    此场管受控于PU106,于是量PU106的工作条件,供电正常,开启0.81V不正常
     按图索骥找到en的来源PU105
   量了开启信号的上拉电阻的两端,居然+3v转换不量,又一次寻找+3v的转换来源
    量了G极,并无电压
   于是查询MAIND的信号来源
    哥哥机智吹掉PQ243
     MAIND  15v电压出来啦,+3V转换也OK啦。大家也认为此机要修复了嘛?那就图样图森破了,触发到0.145,掉电,0.85v还是没有出来,于是又回到PU106去了
量开启,电压还是很低,于是我就把PU105的那个开启的上拉电阻换了,涛声依旧,于是我就把PU106取了,开启正常了,难道是PU106坏了?然后我就去搜这芯片,根本买不到,呜呜呜,晚上在实地群求助一下,几位同学让我直接从1.05V飞到0.85v,于是我就这么做了,但是还是一样。
我又继续查了一下,D极的1.05V也量不到,这是什么情况呢。此时维修陷入僵局了,我就先想着找个好的场管把PQ243补上去,结果一触发,电流BBBB的上去了,此机就修复了。
此管取了,为何电流上不去呢,应该不造成影响的啊。特此奉上图纸,还望大神来研究研究!!
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员12473852元2022-12-11 12:05
 会员5127780.5元2022-8-31 15:12
 会员408420.5元2022-2-28 21:07
 会员3147910.5元2021-10-9 21:21
 会员6217050.5元2021-8-29 15:42
查看所有购买记录
集显DA0HK5MB6F0 MBX-269.pdf
1.13 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 15下载分 +64 收起 理由
红颜丶 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
baishihao + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
彭聪 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
liwenshuai123 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhuduoliang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
本文由 会员744126 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-15 13:40:50 | 只看该作者 �
这不就是时序错乱导致不跑码
时序错乱导致的保护。我手里也有一台联想的,1.2VDUAL芯片坏了,直接拉1.1V过去会触发保护。  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:42
还没到跑码那一步  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:41
发表于 2016-5-15 13:41:39 | 只看该作者 �
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2016-5-15 13:40
这不就是时序错乱导致不跑码
还没到跑码那一步
发表于 2016-5-15 13:42:48 | 只看该作者 �
这不就是时序错乱导致不跑码
想不到现在这点小供电都讲究时序了,我估计是5脚芯片有个PWROK信号。  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:49
就是你个逗逼跟我说,直接拉过去,马上修复!  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:44
发表于 2016-5-15 13:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 13:49:54 | 只看该作者 �
就是你个逗逼跟我说,直接拉过去,马上修复!  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:44
我早就知道了 台板我遇到过才知道  详情 回复 发表于 2016-5-15 13:52
发表于 2016-5-15 13:52:12 | 只看该作者 �
我早就知道了 台板我遇到过才知道
台板不一样。  详情 回复 发表于 2016-5-15 14:38
发表于 2016-5-15 14:38:11 | 只看该作者 �
/爱心/飞吻/爱情 发表于 2016-5-15 13:52
我早就知道了 台板我遇到过才知道
台板不一样。
发表于 2016-5-15 14:52:27 | 只看该作者 �
再过两的就修不到SONY的本子了
是啊,已经停产了,上次修一台MBX268的修死我了,用几天又掉电,不过好在解决了。  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:23
发表于 2016-5-15 14:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拉应该是时序不对才不触发的
发表于 2016-5-15 14:56:09 | 只看该作者 �
一大片二级转换开启
发表于 2016-5-15 15:54:26 | 只看该作者 �
有时候“借”供电需要考虑时序问题。
发表于 2016-5-15 16:02:56 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2016-5-15 22:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq243不装  mainon一直保持开启肯定不行的
根据我的经验,正常那边也有个EC发出来的MAINON为G级, 然后正常待机情况下PQ243的G级是有一个19V的上拉经过2个分压电阻分压出来9V左右待机情况下拉低PQ243让MAINON在待机的时候不要出来,等EC发出来MAINON来拉低19  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:28
发表于 2016-5-16 07:45:06 | 只看该作者 �
LZ 分析得条理清淅,佩服佩服
发表于 2016-5-16 22:15:35 | 只看该作者 �
技术的确不错
发表于 2016-5-16 23:21:15 | 只看该作者 �
有些电压是飞线是飞不好的,……。
发表于 2016-5-17 00:36:58 | 只看该作者 �
芯片第五脚反馈,应该是给CPU的把
发表于 2016-5-17 09:40:10 | 只看该作者 �
楼主的故障是pq243损坏导致后继电压的开启供电MAIND(15vpcu)拉低是吗
这是很经典的故障,触发掉电的关键测试点了
应该不是PQ243损坏的,楼主应该没测量PQ243的G级肯定为高电平的。所以没有出来MION不过拆掉PQ243的话MION就是待机情况下直接由15PCU上拉了。  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:29
发表于 2016-5-17 09:52:59 | 只看该作者 �
如果不把PQ243去掉 直接飞线PQ225  会不会掉电呢?  你们说呢?
