查看: 2178|回复: 17
联想B460 刷完bios新问题
发表于 2016-5-15 11:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户拿来一个联想的B460笔记本,待机0.008按开关没反应.拆机查看3V5V没有.有1.5V   以前遇到过。想先刷个BIOS。   刷的时候发现芯片损坏。换个个芯片刷完,插上电流表,待机上来了。 开机了。可是问题来了。屏幕能亮可以进系统。但是LOGO 的字是蓝色的. 所有的东西都是蓝色的,.求大神帮忙,
发表于 2016-5-15 11:47:49 | 只看该作者
可以再刷个 bios,也可外接一下
外接可以正常  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:50
发表于 2016-5-15 11:50:37 | 只看该作者
wangqini 发表于 2016-5-15 11:47
可以再刷个 bios,也可外接一下
外接可以正常
发表于 2016-5-15 11:55:20 | 只看该作者
缺色,假如再换个BIOS不行那就检测三基色电路
哦。谢谢。 我试试找个BIOS  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:56
发表于 2016-5-15 11:55:21 | 只看该作者
屏线那些数据线量一下数值
发表于 2016-5-15 11:56:55 | 只看该作者
哦。谢谢。 我试试找个BIOS
发表于 2016-5-15 12:21:13 | 只看该作者
排除一下BIOS
_B460 V460 独显09911-1M 绝对OK 自己亲测.rar
1.8 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
biso 我刷完了, EC的跟BISO都刷完了。 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:29
发表于 2016-5-15 12:29:22 | 只看该作者
发表于 2016-5-15 12:52:38 | 只看该作者
刷BIOS不行的话  查下屏接口的差分信号阻值是否正常
发表于 2016-5-15 13:10:09 | 只看该作者
BIOS刷完好了没有,看样子可能不是BIOS问题吧
发表于 2016-5-15 13:20:00 | 只看该作者
外接看一下呗!
发表于 2016-5-15 13:30:47 | 只看该作者
屏有问题吗?
发表于 2016-5-15 15:13:43 | 只看该作者
换个屏线试试?或者查下信号?
发表于 2016-5-15 15:16:23 | 只看该作者
蓝色的不是也挺好的吗,机器能正常使用吗,这个像却色,查查lvds 看看
发表于 2016-5-15 15:23:38 | 只看该作者
屏没问题 吧,没碰到过
发表于 2016-5-15 15:29:56 | 只看该作者
外接 正常的话,换下屏线
发表于 2016-5-15 15:31:50 | 只看该作者
可以再刷个 bios,也可外接一下
发表于 2016-5-15 23:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者
屏 屏线没问题的话这种缺色一般都是都能量到lvds的阻值不正常
