查看: 8961|回复: 65
ACER 4738G不显维修(原屏不显,换一个屏现象为花屏)
发表于 2016-5-15 00:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此机为同行送修,告诉我现象为不显示,换另一块好屏现象花屏。客户换过屏线,屏,现象依旧。故障在同行那本人也亲眼看到。确实如此。废话不多,拿回来修。第一个问题,为什么两个屏都是好的,原来的上上去不显,另一个上上去显示为花屏???显卡坏????
第二个问题,有一块屏幕能显,花屏,是不是可以认为屏接口的供电条件正常???两个问题想不通中。。。好吧,突然一想,都这样了,就按严重的故障来修吧,开机不显示,电流跳变正常,又能显示过。BIOS问题排除,直接打开电路图量屏线接口供电条件是否满足 LCDVCC电压只有2.2V,偏低,继续往下查 U1 3V有 3角开启电压3V也有。输出还是只有2.2V。看图知道U1只是个开关管的作用。直接飞线1.6角。上电开机,显示正常。搞定。手上有一块ACER 的料板,拆下U1换上去,妈的,电压出来的还要低,只有1.5V。这个U1爱坏呀,想修完美点都不行,算了,还是飞线吧,经济实惠 好了,技术不算难,发出来给大家分享个经验。没分了。大家多多加分,谢谢
ACER 4738G_QUANTA_ZQ9 DA0ZQ9MB6C0.pdf
1.38 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +19 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复新电脑 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
caokang92 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
勤奋努力 + 2
875135625 + 1
s126556 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
Adamhuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-15 08:38:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
弱弱的问下,LCDVCC是什么电压,如果没有的活会是什么现象
很难想象,你居然水到见习维客了  详情 回复 发表于 2016-5-15 18:07
没有会出现灰屏或者白屏  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:45
LCDVCC是屏幕背光开启信号没有你觉得会怎么样呢  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:32
没有的话不显示  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:10
屏供电,没有的话暗屏白屏都有可能会导致  详情 回复 发表于 2016-5-15 09:05
没有有的会暗屏或不显。  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:46
好像是屏幕供电还是屏幕开启信号 我也不清楚  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:41
发表于 2016-5-15 08:41:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电的,修到这个原因有两台了  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:11
发表于 2016-5-15 08:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
LZ怎么飞的线呢,电压低,你是屏蔽掉了那一段工作条件,对机子的性能不影响吗?我是小小白
U1的功能 就是把6角的3.3V输出去1角,都是3.3V,没升压,所以直接飞线行得通  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:13
发表于 2016-5-15 08:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有有的会暗屏或不显。
发表于 2016-5-15 09:05:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏供电,没有的话暗屏白屏都有可能会导致
发表于 2016-5-15 09:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示出故障的好多都是这个电压引起  可以强拉  缺点是可能会先闪下再正常显示
闪黑一下,不明显。  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:14
发表于 2016-5-15 09:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞线是我的最爱
都是同道中人啊  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:34
没芯片或不想深查的话就这样弄  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:15
发表于 2016-5-15 09:30:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题一般都会错杀显卡
显卡想这到最后不行才杀  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:16
发表于 2016-5-15 09:36:52 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个坏的不多,估计是小白换屏时热插拔烧的
不是的,坏的多  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:16
发表于 2016-5-15 09:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lz好厉害啊
发表于 2016-5-15 09:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了有个屏是花屏现象无解。
是真的,不知道怎么解释。 有可能是有的屏2.2V的LCDVCC也能勉强点亮吧  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:18
发表于 2016-5-15 09:56:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
简单明了
小问题,分享出来  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:20
发表于 2016-5-15 10:06:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个简单。。最喜欢这种故障了。。。飞飞线钱就到手。。
都爱,我也爱的  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:21
发表于 2016-5-15 10:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有的话不显示
发表于 2016-5-15 10:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电的,修到这个原因有两台了
发表于 2016-5-15 10:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喀,,,没有看时序图,原来如此膜拜  详情 回复 发表于 2016-5-15 15:01
发表于 2016-5-15 10:14:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
闪黑一下,不明显。
发表于 2016-5-15 10:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dem81 发表于 2016-5-15 09:26
飞线是我的最爱
没芯片或不想深查的话就这样弄
发表于 2016-5-15 10:16:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mjh0755 发表于 2016-5-15 09:30
这个问题一般都会错杀显卡
显卡想这到最后不行才杀
