楼主: ikissmylove
ACER 4738G不显维修(原屏不显,换一个屏现象为花屏)
发表于 2016-5-15 11:14:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这故障一般都是直接飞线就OK
发表于 2016-5-15 11:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xw1213008 发表于 2016-5-15 11:08
这个电差一点还会花屏,,第一次听说,,,长见识了。。
那个无解,只是我个人的猜测而已
发表于 2016-5-15 11:19:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-15 11:30:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚好有台一样的机子 同样的问题 哈哈 同样的解决方法
哎呀,赚到了  详情 回复 发表于 2016-5-15 11:45
发表于 2016-5-15 11:30:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主技术可以啊
发表于 2016-5-15 11:30:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
呵呵修好就是硬道理啊
发表于 2016-5-15 11:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎呀,赚到了
发表于 2016-5-15 11:56:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主猜测应该是正确的,我在显示器上也见过供电偏低花屏的
发表于 2016-5-15 12:24:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏的电路你也去研究了?    还算走运
发表于 2016-5-15 13:19:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果是楼主所说LCDVCC 问题,。外接应该正常,。内显花屏是怎么样个花,没见过!
发表于 2016-5-15 13:26:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏供电不足导致花屏  有意思。
发表于 2016-5-15 13:53:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好神奇哦,1,6是通的吗,
发表于 2016-5-15 14:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能很控制级有关系吧,能修好就行
发表于 2016-5-15 14:50:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我上次修过一个  是BIOS问题
发表于 2016-5-15 14:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的漂亮不错
发表于 2016-5-15 15:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ikissmylove 发表于 2016-5-15 10:13
U1的功能 就是把6角的3.3V输出去1角,都是3.3V,没升压,所以直接飞线行得通
喀,,,没有看时序图,原来如此膜拜
发表于 2016-5-15 15:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
前2天遇到的Y500 也是这样   都想换显卡了  后来先查下电路 发现P管烧了
发表于 2016-5-15 15:33:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏供电,没有的话暗屏白屏都有可能会导致
发表于 2016-5-15 15:37:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-15 16:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
my god,这样的故障让我多遇到几个把
