查看: 2726|回复: 2
win10正式版更改DPI后字体模糊的修复方法
头像被屏蔽
发表于 2016-5-14 19:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
随着高分辨率显示器的流行,用户一般都会设置为较高的分辨率,不过带来的也是字体、图标过小带来视觉上的麻烦,通常我们可以为系统设置罚金高的DPI让这些项目变成更大些便于查看,而在最新[color=#070c0 !important]win10正式版系统中,用户设置DPI后遇到了一些麻烦,我们发现字体变的模糊了~那肯定是得不偿失的。
为什么在win7/win8.1中就可以,在[color=#070c0 !important]win10正式版
中就会出现这样的情况呢?这是因为在Win10中微软采用了新的DPI解决方案,微软这么做可能主要是为了兼顾移动设备。
本站为大家准备了:Win10 DPI修复工具不修改改注册表。
当然我们可以沿用Win8.1系统中的方法让字体变成正常,不过在Win10中也有一个缺点,那么就是你更改过后重启两次,这些设置又会重设,我们必须要重新改一次,当然我们可以将注册表制作成 REG文件,重启后导入一次,虽然有点麻烦,大家也可以试试。
1、按Win+R打开运行,输入regedit回车打开注册表编辑器;
2、展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop;
3、在右侧找到Win8DpiScaling,双击将其值修改为1;
4、找到LogPixels,双击,将其修改为所需值;取值参考(括号外为16进制,括号内为10进制,单位百分比):
120(125)、96(100)、144(150);
最后需注销或重启方能生效。
为了下次方便修改,你可以右键点击 desktop整个项导出为 reg文件,下次双击即可重新导入,也可以写成补给线处理放入启动项中。
如果你觉的上面的方法比较麻烦,那么还有一个小工具能够帮助你,国外网友制作了一个 <Win10 DPI修复工具> 可以解决该问题,点击进入查看操作说明及下载使用!
系统114网:如果这篇文章对你有帮助解决了你的问题,就把【win10正式版更改DPI后字体模糊的修复方法】分享给你的好友吧!本文由系统之家www.win114.cn 整理。
发表于 2016-5-16 14:26:48 | 只看该作者 �
66666666666666666666
发表于 2016-5-16 14:27:13 | 只看该作者 �
666666666666666666666
