查看: 2509|回复: 10
asusm2n-e 117发烫问题
发表于 2009-3-11 17:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿来一块ASUS M2N-E的板子
给COMS供电的117只要主板通上电就烫(是不开机的状态下的通上电),以前修过几块都是网卡坏了
吹掉网卡就好了
今天就没那么幸运了
网卡吹了还是不行
哪位高手给指点下
小弟无奈了
发表于 2009-3-11 17:49:35 | 只看该作者 �
忘了说
各项主供电和负位电压都有
发表于 2009-3-11 18:08:59 | 只看该作者 �
测1117输出端的对地阻值,过小为南桥短路
发表于 2009-3-11 19:07:28 | 只看该作者 �
1117通电就发烫,90%是南桥挂啦
发表于 2009-3-13 00:55:46 | 只看该作者 �
应该是南桥挂啦.电阻小于15
发表于 2009-4-11 17:16:12 | 只看该作者 �
ASUS M2N-E 的主板没的NQ哦,是英伟达的 NFORCE570 UTR
发表于 2009-4-11 17:18:29 | 只看该作者 �
NQ、BQ都是集成在一起的,芯片组是nForce570的。
发表于 2009-10-26 17:33:30 | 只看该作者 �
asus m2n-e这主板可没有南桥哦!是单芯片设计的!英伟达的芯片组!当年值800多大洋啊!
发表于 2009-10-26 20:25:37 | 只看该作者 �
做芯片组吧
发表于 2010-2-8 09:58:57 | 只看该作者 �
估计是桥挂了
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-2-11 01:46:06 | 只看该作者 �
典型的是桥挂的了
