查看: 3124|回复: 5
悲剧的维修引脚氧化的GA-78lmt-s2
发表于 2016-5-14 16:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
从昨天下午开始一直在修技嘉的H55M-S2。到现在还没修好,中午的时候把H55M先放一边。拆出昨天晚上接到的一片也是技嘉的78LMT-S2的主板,故障是无复位。板子是线切割厂里用的,有点脏,昨天晚上清理了一下。上电测各项电压,内存供电1。5V。桥供电和总线供电没有。发现PQ11短路换子之后以为好了,谁知道一点变化没有。花了一个多小时没修出什么结果来。上论坛开始翻。看到有个贴子里提到内存的条件这才回头去测SMBDATA和SMBCLK。SMBDATA 2。4V低了点,跑线路到U3。问题找到了,悲剧也开始了,因为DU3的一脚焊点氧化脱落了,在从旁边电路飞线的时候卡了个焊锡在1脚和2脚之间。奇怪的是内存供电是正常的,CPU供电也正常,上U和内存,两个全烧了。最后拆掉飞线,刮开焊盘补焊后换内存和CPU正常。修板太少焊功太渣,教训啊。另外有个疑问 为什么这两个引脚会烧U和内存
发表于 2016-5-16 11:03:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
小问题,难倒大师傅
发表于 2016-5-16 12:37:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
氧化很常见 一直头痛
发表于 2016-5-16 14:03:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
DU3是一个基准产生IC,内存条,北桥,CPU。。你短路了怎么不烧东西哈。。。
发表于 2016-5-16 14:07:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下,,,,,
发表于 2016-5-16 16:40:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是搞错了吧,哦,是AMD的。这个比较少修,不熟悉
