查看: 5488|回复: 14
SONY SVF153A1QT DAOHKDMB6DO 不显示
发表于 2016-5-14 14:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角: SONY SVF153A1QT 2修机
其实这个帖子  过程随便看看 主要的是3个重点!这个重点论坛 已经有人写过  我再写出来 就是让大家一定要注意!
到手情况是  电流上到0.5跳变0.3不动!屏幕不亮 会掉电一下 再自动重启 还是一样情况!直接测有CPU供电  PLTRST  供电有 PLTRST没有。我也是个2把刀 。BIOS芯片就在CPU旁边  仔细一看原来动过,不废话 直接找了8M的 BIOS芯片 从论坛和某宝  下载 购买 2个BIOS 刷过故障一样 上电到0.35不动!装回原BIOS 还是0.5-.035-0.42跳变  ,我就直接拿原来的BIOS芯片 刷上买的程序  电流0.5-0.35-0.42 不动 这个时候 PLTRST  有了  测量内存排阻上有一段波形了。但是屏幕就是不亮。
这时候看图纸 想去测LVDS总线上的波 。发现 不一样  这个机器 不在是LVDS了 是EDP接口了  。第一次接触到  在论坛搜索EDP资料 从苹果一帖子中现 eDP_HPD 信号  具体定义是CPU检测屏幕热插拔  就是说当屏的19V电压进去 正常情况下 屏会发出一个约2V左右的信号 通知CPU 检测到屏的存在, 然后CPU才发出LVDS-VDD-EN 也就是亮屏所需要的所有条件。  实际测量 VIN 有 保险没断   eDP_HPD没有 屏这段保险也每断  排线也不断线,换过屏幕  还是一样!(这个机器 屏幕坏和断线会引起同样故障)。eDP_AUX_C  eDP_AUX_C#  也测不过任何波形  这组数据是CPU读取屏信息的。
看图纸无意间发现一个重要事情  MINIPCI-E 接口上有LPC 总线  。上诊断卡发现 诊断卡一路小跑到02就卡住了  不上内存0C.间接证明了  机器已经过内存 因为我也测了内存复位都正常了!我卡在这里2天 中间一个三星帖子 关于EDP 不正常 居然是声卡坏 导致RST 没有抬高 一直是低电平的  就是说在检测屏之前 HM8 有可能会先检测声卡  网卡 等外设(我不确定 是不是这样 有待考证) 。 我想到会不会是我裸主板没插触摸板和NFC模块  这个模块是SM总线上的设备  上电发现诊断卡还是02 但是2秒不到 跳到13   有戏 我装上屏  发现果然亮了  电流从0.5-0.35-0.42-0.52-0.7 !我拔掉触摸板和NFC设备  还是一样 机器不亮!
其实废话这么多 主要讲的是1:HM8以后机器 应该不能随便换BIOS芯片  。我用新芯片刷过买的合成的BIOS 还是会卡在0.35 内存之前。有个版主有篇帖子已经讲述过了。   2:EDP部分  不在是先通过总线检测屏幕了  而是eDP_HPD信号 还有断线也会引起eDP_HPD信号发不出来也就没后看的屏供电什么了。   3:大家在其他机器上测试下呢  屏亮之前  也就是我们通俗的将检测显卡之前  先通过SM总线检测外设 无问题以后才会检测显卡 屏亮 开机!
如果上面有错误的地方帮忙纠正  防止误导同行!
最近下载BIOS和图纸 积分用的太快 帮帮忙各位!
权限是不给游客看 免得太多的伸手党!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
悸动的、青春 + 2
zhoupengmfk + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaocao1021 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-5 17:17:45 | 只看该作者 �
索尼现在已经没有新机器了
发表于 2016-5-14 14:31:02 | 只看该作者 �
EDP 还有待高手公布 看过几个帖子关于EDP的 没修到过  学习了 BIOS 有的要用同一个厂家出的  其他就是不行
是不是我设的权限太高了 ?  详情 回复 发表于 2016-5-14 18:27
发表于 2016-5-14 18:27:59 | 只看该作者 �
是不是我设的权限太高了  ?
发表于 2016-5-15 10:06:50 | 只看该作者 �
要设置到100,才可以。
发表于 2016-5-15 10:20:12 | 只看该作者 �
新机器修的不多,楼主的帖子对我受益匪浅。感谢
发表于 2016-5-28 17:49:50 | 只看该作者 �
帖子写的很不错,关于EDP 了解甚少,谢谢楼主把自己了解分享出来,大爱
发表于 2016-5-28 17:56:44 | 只看该作者 �
现在 的主板真TM的设计越来越复杂了哈!我们做维修的灵活变通才有出路
发表于 2016-5-28 17:59:24 | 只看该作者 �
EDP故障的还没修到过,碰到可以拉低信号试试
发表于 2016-6-4 12:17:06 | 只看该作者 �
请看个人测试的两个信号的时序关系
发表于 2016-6-4 12:18:34 | 只看该作者 �
图片怎么传不上来啊
发表于 2016-6-4 12:20:21 | 只看该作者 �
看看传了半天,看看传上来了么
那就是说先出EN 然后才是发出检测信号OK?  详情 回复 发表于 2016-6-4 16:17
发表于 2016-6-4 16:17:51 | 只看该作者 �
hufeng 发表于 2016-6-4 12:20
看看传了半天,看看传上来了么
发表于 2016-6-5 12:38:16 | 只看该作者 �
是的,我的是ASUS的板子,专门测试过的
我下次再SONY机器上测试下看看呢!  详情 回复 发表于 2016-6-5 16:51
发表于 2016-6-5 16:51:50 | 只看该作者 �
我下次再SONY机器上测试下看看呢!
