查看: 5690|回复: 10
制作478针CPU假负载
发表于 2009-3-11 15:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发错版块了,不知道怎么改,汗~~
刚从网上搜索到的,不知道对不对,如果有错误的地方,还请大家指点,如果没问题,大家共享,如果之前以发过,请删贴。我系新手,多包涵!
    从废旧主板拆下一块带针脚的478针CPU插座,参考下图,分别短接A5--B7两个节点及AD1--AE1--AF1--AF5四个节点,即可制成478针CPU假负载。
发表于 2009-3-12 14:58:26 | 只看该作者 �
假负载 又不贵 上面测试点标的 很清楚
搞维修 该买的  不能省
478针假负载是   是(公)头    不是 废主板上 的(母)座
发表于 2009-3-13 22:08:48 | 只看该作者 �
只是假负载的制作原理图,实际上根本不行的,正如楼上所说
发表于 2009-3-17 12:46:58 | 只看该作者 �
怎么用啊,楼主解释下
发表于 2009-3-20 09:14:52 | 只看该作者 �
这能行吗,
发表于 2009-4-26 17:04:12 | 只看该作者 �
估计不行
发表于 2009-4-28 01:53:43 | 只看该作者 �
搞维修连8元钱都舍得花的同志不是个很吝啬的同志,如果让客户知道,搞不好顾客还会害怕您会偷换他的好零件的。
发表于 2009-6-10 21:49:35 | 只看该作者 �
网络上买的假负载都不大准确!不是没时钟就是没复位!要不就是没供电!
发表于 2009-6-11 21:17:06 | 只看该作者 �
不过,这个方法很好,也很有想像力
发表于 2009-6-12 08:48:36 | 只看该作者 �
学习一下,但还是自已去买啦!
发表于 2009-9-27 11:14:20 | 只看该作者 �
还是买一个几块钱的假负载省事
