查看: 5054|回复: 22
Z400 不触发 偶尔触发亮机掉电
发表于 2016-5-14 09:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z400 不触发 偶尔触发亮机掉电,
开关键电压ON/OFFBTN#1.67V,取下开关键小板,ON/OFFBTN#电压为3.3V,但是手动触发没有任何反应,KBC_HANGUP_RESET#由U74控制产生EC复位的,插上适配器,有3.3V,5秒左右变为0V,通EC的37脚
现在这个机器放一会儿又能触发,触发亮机立即就掉电了,再触发就不行了,待机3,5V电压正常,EC的供电,LID,ACIN等相应的信号也正常,EC也换过,BIOS刷过,可有哪位兄弟遇到过此类情况 。
发表于 2016-5-14 09:47:44 | 只看该作者 �
开关板,电压低。是按键坏了吧,手动开机应该可以触发,你查一下霍尔传感器,把它去掉试试看
发表于 2016-5-14 09:58:29 | 只看该作者 �
很明显EC复位不正常啊,从EC复位哪里着手修,还有查下开关信号的上拉电阻
发表于 2016-5-14 09:59:53 | 只看该作者 �
ec的工作条件没出来吧
发表于 2016-5-14 10:00:44 | 只看该作者 �
同意楼上 自己都说出了 ec复位不正常了 开修吧
发表于 2016-5-14 10:03:14 | 只看该作者 �
供电的话还是比较好修的
发表于 2016-5-14 10:06:13 | 只看该作者 �
应该是u74坏了吧
发表于 2016-5-14 10:08:07 | 只看该作者 �
我碰到过联想一台机这种现像,上电到显示就掉电,测开关板只有1.2V,拆掉开关板,就3.3V,拆掉上面的一个电容就好了,但是那个电容不能补回去,被回去又是一样,现在没有搞明白什么原因.
发表于 2016-5-14 10:56:01 | 只看该作者 �
楼主图纸中的相关元件都打着“@“号啊,确定实物中有安装吗?应重点检查开关键电压ON/OFFBTN#1.67V低了及温控可能误动作了。
发表于 2016-5-15 09:15:12 | 只看该作者 �
查一下ec工作条件
发表于 2016-5-15 17:41:42 | 只看该作者 �
谢谢各位,换了南桥好了
发表于 2016-5-15 18:15:19 | 只看该作者 �
不触发,换南桥啊
发表于 2016-5-15 18:23:15 | 只看该作者 �
现在的南桥也爱坏啊
发表于 2016-5-15 18:29:08 | 只看该作者 �
根据时序一步一步来,慢慢查
发表于 2016-5-15 18:41:31 | 只看该作者 �
ec工作条件
发表于 2016-5-15 18:42:33 | 只看该作者 �
EC 37角    R612  有个@  应该这电阻没装吧? 如果没装,问题不会在这
发表于 2016-5-15 18:52:07 | 只看该作者 �
还是查EC复位吧,把EC复位脚翅起来看看是不是还有5秒就变成0V
发表于 2016-5-18 11:48:31 | 只看该作者 �
我也 刚接到这个机器  也是这个问题 掉电  开机掉电   亮机了 关机  ,在也开不起来了  求大神 指点
发表于 2016-5-18 11:55:23 | 只看该作者 �
高手,学习了,
发表于 2016-5-18 12:02:50 | 只看该作者 �
路过,学习
